Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 8:08 am
Post: śr sie 31, 2016 11:13 pm
Witam ! Jestem świeżo po zakupie gv xl7 z v6 pod maską. Otóż nie jest to pierwsza vitka ktora oglądałem i miała podobny problem na zimnym silniku,tj jakby klepanie zaworów przez 20-30 sęk. stawiam na to że na postoju olej z popychaczy hydraulicznych wypływa i po napełnieniu wszystko wraca do normy . Silnik żwawy , pracuje idealnie . Co wy o tym myślicie ? Na początek mysle nad zmiana oleju na 5w50 , bo poprzedni właściciel lał najtańszy 10w40 .
Post: czw wrz 01, 2016 11:47 am
Luzy zaworowe są regulowane ciśnieniem oleju więc raczej normalne że na zimnym stukają przez chwilę.
Post: czw wrz 01, 2016 8:48 pm
Moze masz problem z łańcuchami i wydaje ci się se to zawory.olej pójdzie trochę pociągnie napinaczi robi się ciszej.
XL7 2.7v6
Post: pt wrz 02, 2016 12:36 pm
Model: Grand Vitara
Ja mam a własciwie czasami miewam podobnie w moim 2.0 (J20A to analogiczna konstrukcja na tych samych popychaczach) , czasem po odpaleniu stukają przez chwile popychacze aż załapią olej, albo jak odrazu zgaszę silnik i odpale to już chodza ok, jeżdze na oleju syntetycznym castrol 5W40, na Castrolu 5W30 było to chyba częściej, ale nie że nonstop. Łańcuchy rozrządu wydają totalnie inny dźwięk, popychacze to słychać klepanie, łańcuchy wydają klepiąco szurającyu dźwięk.
Post: sob wrz 03, 2016 9:38 pm
Ano tak w sumie po glebszych przemyśleniach to raczej łańcuch który nie jest napięty :). Czyzby napinacze hydrauliczne nie trzymają ciśnienia ? Jedyna to wymiana kompletu rozrządu ? Czy mozna wymienic same napinacze ? Dodam ze auto polski salon , 180 tys przebiegu
Post: ndz wrz 04, 2016 10:30 am
Napinacze łańcucha rozrządu w tych silnikach są mechaniczne a nie hydrauliczne.
Post: ndz wrz 04, 2016 7:07 pm
A to nowość :d nawet w zestawie rozrzadu jest napinacz hydrauliczny, wiec nie sadze by byl u mnie mechaniczny
Post: pn wrz 05, 2016 1:31 pm
Model: Grand Vitara
NuVo pisze:
No w J20A i H27A (czyli też i H20A i H25A) napinacze są hydrauliczne, no z tego co widze z V6 jest chyba też mechaniczny (ten od krótkiego łańcucha i nie wiem czy drugi też nie jest przypadkiem mechaniczny, ale na bank jeden (ten dolny) jest hydrauliczny.
Post: pn wrz 05, 2016 2:50 pm
Tak jakoś. Dolny ma na pewno zapadki które uniemożliwiają cofnięcie się i wstępnie napinają łańcuch. Czyli im bardziej łańcuch się rozciąga tym więcej tłoczka się wysuwa i nie wraca on z powrotem. Chyba że jest uszkodzony albo łańcuch za bardzo rozciagnięty. Niestety to jest mit wzięty z silników innych marek, który brzmi mniej więcej tak: "Panie to je łańcuch, się rozrzondu nie wymienia..." A później zonk, bo instrukcja mówi inaczej...
Gdzieś tutaj na forum był temat ze zdjęciami i opisem włącznie jak to wygląda.
Post: pn wrz 05, 2016 3:07 pm
wydaje mi się że zapadki w napinaczu hydraulicznym są po to żeby w przypadku całkowitego zejścia oleju z niego nie nastapiło przeskoczenie łańcucha , dzięki zapadką jest on wstępnie napięty
i wszystkie trzy są hydrauliczne
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
