Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:20 am
Post: pt lut 28, 2014 7:32 pm
W temacie viewtopic.php?f=14&t=4184&start=15 podane zostały wymiary niezbędnych uszczelniaczy oraz padła nawet nazwa numer zestawu naprawczego Corteco nr GEAR SEAL KIT 15598124 REF. C8124
Lokalni sprzedawcy rozkładają ręce - gdzie to zamówić ?
Post: pt lut 28, 2014 9:48 pm
Malinowski w wadowicach ma te uszczelnienia. Ja tam kupowalem.
tel do gościa 33 8234379.
Przy montażu dokładnie wyczyść a nawet wypoleruj(na tyle na ile to możliwe) wałek.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt mar 11, 2014 3:42 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Same uszczelniacze ja np. kupiłem w Gdyni w oddziale Passerotti (http://www.passerotti.com.pl/kontakt)
Vitara Pickup 92; 1,6 8V; LPG; Snorkel ;Lift4",Kumho Tires 30"
Vitara Long 93 1,6 16V; LPG; Snorkel; Lift 4" ; 235/75/15
Opis Vitar: viewtopic.php?f=28&t=11871
Post: wt mar 11, 2014 4:46 pm
Ja polecam firmę Specjal w Krakowie. Nieraz kupowałem różne uszczelniacze i łożyska.
Post: wt mar 11, 2014 6:37 pm
ja w listopadzie zamawiałem w http://www.uszczelka-lodz.pl
zmawiasz:
1 ciśnieniowy uszczelniacz wargowy 30x38,1x5 SO1-R miekki szt 1
2 simmering 30x42x7 standard szt1
całość z wysyłką kurierem za pobraniem 46zł
szybko sprawnie bez problemu... :wink:
Post: ndz wrz 11, 2016 12:18 pm
Koledzy też mam problem z przekładnia cieknie i jak jeżdżę z terenie to strasznie szarpie kierownica wystarczy jak uszczelnie czy przekładnia do niczego vitara 1.68v 91
Post: wt wrz 20, 2016 6:15 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
W forumowym jest coś takiego.
Jeszcze nie uzywałem, ale wygląda obiecująco (dla leniwych).
https://suzuki-czesci.pl/mobile/pl/p/Ze ... itara/1469
Post: wt wrz 20, 2016 7:58 pm
a jak będzie wałek główny w przekładni wytarty i nowy uszczelniacz nie da rady to zapraszam do mnie
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt wrz 20, 2016 9:20 pm
Model: MetalTop 3D
ja mialem wytarty walek szlifierz sie nim zajal i bez problemu dorobili mi uszczelniacz na zamowienie :mrgreen:
zmiescilem sie w kosztach kolo 40 zł
