Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:50 pm
Post: pt wrz 09, 2016 1:35 pm
Silnik: 1,6 16V / 2,5 V6
Model: vitara
Rok prod.: 1994
Vitara 1,6 16v z 1994r na dolocie napis Electronic Fuel Injection
Na zimnym silniku wszystko jest ok
Na gorącym nie wkręca się na obroty, podczas szybkiego dodawania gazu przerywa,przycha, strzela w tłumik.
Jak powoli dodaje gazu to jakoś się wkręca. Jak przekroczy 3,5 tys to już chodzi
Świece przewody cewka już zmienione na nowe. Styki w kopułce i palec wyczyszczone
Próbowałem poruszyć zapłonem na czuja bez lampki ale na żadnym ustawieniu nie pracuje normalnie
Jakieś pomysły?
Post: sob wrz 10, 2016 9:25 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Strzały w wydech najczęściej spowodowane są nadmiarem mieszanki która wydostaje się do gorącego wydechu i tam zapala się. Musiałbyś sprawdzić kolor świeczek, czy któraś jest czarna z sadzą, może wypadać zapłon na tym cylindrze i niespalona mieszanka leci do wydechu.
Czasem czyszczenie kopułki i palca nic nie daje niestety.
Jeżeli na zimnym silniku masz ok, to możesz mieć walnięty czujnik temperatury który odpowiada za dawkę paliwa na zimnym/ciepłym silniku- tak jak ssanie w starych gaźnikowych konstrukcjach.
Jak się silnik zagrzeje to już nie potrzebuje takiej ilości paliwa żeby równo pracować, ale czujnik "widzi" dalej zimny silnik i wzbogaca nadmiernie mieszankę która niestety częściowo wylatuje do wydechu gdzie spala się.
Czasem zdarza się że brak tłumika/znaczne nieszczelności układu wydechowego powodują zbyt szybki przepływ mieszanki przez cylinder i dopalanie jej w wydechu i też strzela.
Post: sob wrz 10, 2016 11:02 am
Silnik: baleno G16B
Ja obstawiam pompę paliwa. Najlepiej sprawdź ciśnienie i styki za lewą tylną lampą. Zrób to zanim zaczniesz wszystkim kręcić i wszystko rozregulujesz.
Post: sob wrz 10, 2016 9:36 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1994
Dziękuje za podpowiedzi, w poniedziałek bede grzebal sprawdzał i kręcił dalej :-)
Post: ndz wrz 11, 2016 2:07 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Orcio męczę się nad powiązaniem - styków w kostce z zasilania pompy paliwa z problemem strzałów w tłumik i nic mi nie wychodzi :(
Może w wolnej chwili spróbował byś przybliżyć tok swojego rozumowania.
Post: ndz wrz 11, 2016 3:08 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1994
Przewody od pompy raczej wykluczam. Autko jest mocno pomotane i tylna część razem z lampami już nie istnieje ...
Zbiornik paliwa dorobiony i przewody zasilające wyglądają na świeże.
Wczoraj jeszcze kawałek się przejechałem, Zimny idzie jak zły, po zagrzaniu strzał prych i umarł nie chciał nawet zapalić, przekręciłem aparat zapłonowy do oporu w prawo i jakoś doczłapał się do domu.
Wyciągnąłem cały aparat zapłonowy, poczyściłem. Dodatkowo wróciłem pod kopułkę bo ostatnio czyściłem 4 styki od przewodów na świece a zapomniałem o środkowym od przewodu z cewki. Poskładałem, zapłon wrócił do pierwszego ustawienia na którym wcześniej auto jeździło i . . . chodzi
Jeździ na ciepłym pracuje równo tylko czuć brak mocy, teraz myślę że trzeba będzie ustawić poprawnie zapłon z lampą i powinno być OK mam nadzieję że i na zimnym będzie chodził ale to już jutro sprawdzę :)
Post: ndz wrz 11, 2016 11:05 pm
Silnik: baleno G16B
Styki w kostce powiadasz, że bez znaczenia? Ja swoja odpaliłem po remoncie odpaliłem i świrowała. Zapomniałem podłączyć masę i pompa ciągnęła przez żarówki. Efekt małe ciśnienie i rozjechanie się korekty paliwa.
A jak coś się dzieje to trzeba szukać tam gdzie się mogło zepsuć.
Zapłon sam się nie przestawia (chyba, że korekta na membranie, a ta dziurawa)
Tps sam się nie rozreguluje i reszta rzeczy którymi można kręcić też.
Jeżeli nie ma błędów to na początku mechanika klasyczna która nie ma czujników sprawdzających ich działanie.
A jak nie paliwo, to zawory trzeba skontrolować. Ciśnienie sprężania ok? (choć g16a na 10bar jeszcze prawidłowo działa choć moc nie ta)
Post: wt wrz 13, 2016 6:59 am
Model: vitara
Rok prod.: 1994
Narazie auto jeździ w miare normalnie a w sumie nic nie robiłem. Na jakieś 2 godziny jazdy raz zaczęło przymierać, nie gasiłem go tylko postał na wolnych obrotach i się ustabilizowało.
Jak wygląda sprawa z gubieniem ustawień przez komputer po odłączeniu aku?
Znalazłem taką informację "odłączenie akumulatora powoduje utratę wszystkich wartości adaptacyjnych i ponowna nauka wymaga uruchomienia zimnego silnika oraz jazdy z różnymi prędkościami przez 20-30 minut oraz pozostawienia go na biegu jałowym przez 10 minut."
Wcześniej po każdej jeździe odłączałem mu prąd a teraz zostawiłem go z włączonym prądem
Post: wt wrz 13, 2016 8:49 pm
marcooo pisze:
Ten komputer jest na tyle prymitywny, że ponowne "wyuczenie się" zajmie tyle co rozgrzanie silnika.
Jedyne co się tam zapamiętuje to "long term fuel trim". Parametr bez strategicznego znaczenia. A jak się jeździ na lpg, to w ogóle nie ma znaczenia.
