Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 6:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw wrz 15, 2016 11:16 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
Chciałbym zwiększyć siłę wspomagania w mojej Vitarze.
Powód jest taki, że kieruję jedną ręką, gdyż drugą operuję gazem i hamulcem. Kiedyś miałem wypadek na motorze i złamałem kręgosłup. Nie chodzę ale śmigam autem a Vitarka to moje nogi, które pozwalają mi wjechać tam gdzie chce. Niestety po założeniu większych kół i wyciągarki komfort wspomagania znacznie się zmniejszył. Kierując jedną ręką jest mi ciężko a na postoju nie daje rady obrócić kierownicą. Seryjną Vitką dawałem rade i wspomaganie jest sprawne. Teraz doszło dodatkowe obciążenie i nie daję rady. Powodem jest to, że mam mało siły i kieruję jedną ręką. Dla kogoś sprawnego ten problem jest śmieszny i niezauważalny dlatego proszę o wyrozumiałość.
Proszę o poradę w jaki sposób zwiększyć siłę wspomagania by kierownica chodziła lekko.
Czy trzeba zmieniać cały układ?
Proszę o pomoc.
Radzik, Hunter, Bęcki = 93' 1,6 8V, blaszanka 3D, automat, simex 235/70/R16, most stalowy, wahacze, zwrotnice hamulce od GV v6, reduktor 4.24,
Lift 4", snoker, wyciągarka, altek 180A, stalowe zderzaki, sprzęgiełka manual, poliuretany, tył tarcze, led
Post: czw wrz 15, 2016 11:28 am
Na pewno pompę trzeba by sprawdzić pod kątem wydajności, wymienić na regenerowaną bądź dobrą używkę. Nie wiadomo też w jakim stanie jest przekładania, ale póki jest jeszcze zakres regulacji na śrubie i jest sucha to powinna być ok.
Do dużych kół warto tez zamontować chłodnice oleju wspomagania, nie będzie gotować oleju w terenie i nie straci się wspomaganie.
Zamontuj sobie na kierownicę gałkę do kręcenia jak mają kierowcy w ciężarówkach, bedzie lepszy chwyt.
Do tego polecam trening siłowy na ręce i to wcale nie jest żart.
BTW. Dziwie Ci się że nie boisz się ugniatać w terenie kręgosłupa po takim poważnym urazie.
Post: czw wrz 15, 2016 12:53 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
Dzięki za odpowiedź. Gałka specjalna jest. Ćwiczę ale z racji urazu moje mięśnie rąk mają mniejszą wydolność i tu już nic zrobić się nie da- serio.
Pozostają dobre pomysły i modernizacja sprzętu.
W terenie śmigam z chłopakami na równi ale gdy trzeba dużo kręcić kierownicą to jest ciężko. Szczególnie gdy trzeba dużo kręcić przy nawracaniu itp.
Chłodnica oleju na pewno by pomogła, gdyż zauważyłem, że zaraz po odpaleniu kierownica chodzi lżej niż jak jest olej gorący.
Ale to jeszcze mało.
Ma ktoś jeszcze inny pomysł? inna pompa wspomagania ? a może pompa i cała maglownica ? tylko od czego?
Każda wskazówka będzie cenna.
Post: czw wrz 15, 2016 2:03 pm
Każda inna opcja będzie się wiązała z dodatkowymi przeróbkami. Nowe mocowania pompy, maglownicy. Do tego trzeba dopasować albo przerabiać wąs.
Jak iść na całość to hydrauliczne wspomaganie z siłownikiem było by najlepsze. Ale koszt i ilość pracy może przewyższyć wartość auta...
Post: pt wrz 16, 2016 10:10 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
dzięki za odp.
Zdaję sobie sprawę, że to dużo rzeźby ale co się nie robi by jeździło się jeszcze lepiej :)
Przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy. Słyszałem, że są takie przekładnie, które zwiększają lub zmniejszają ilość obrotów kierownicą ale gdzie tego szukać to pojęcia nie mam i ciekawe czy zwiększenie ilości obrotów przy standardowej pompie i maglownicy by pomogła. W normalnej przekładni by pomogło ale tu dochodzi hydraulika...
Post: pt wrz 16, 2016 11:06 am
Model: Grand Vitara
A może dołożyć elektryczne wspomaganie kierownicy? coś takiego:
Post: pt wrz 16, 2016 11:38 am
matiyas123 pisze:
dzięki za odp.
No właśnie!
http://www.inter-rally.pl/product-pol-9 ... y-QSP.html
Zakłada sie to na kolumnę kierowniczą z tego co kojarzę. tylko że to docelowo ma przyspieszać skręt, chyba że nie ma problemu zamontować to na odwrót.
Tu masz więcej:
https://www.google.pl/search?q=quickene ... BygA&dpr=1
https://www.google.pl/search?q=quickene ... eering+4x4
Post: pt wrz 16, 2016 7:19 pm
A to na tym filmiku to elektryczne wspomaganie przy kierownicy?
https://www.youtube.com/watch?v=jKRr8tlUHDk
Tutaj jest odwrotnie zamontowany, czyli 1:2
https://www.youtube.com/watch?v=7fggyeKC-HE
Post: pt wrz 16, 2016 7:39 pm
Model: MetalTop 3D
Bezimienny pisze:
właśnie o tym samym pomyślałem..
np. wspomaganie od suzuki ignisa jest stosunkowo tanie i montowane na kolumnie kierowniczej
Dodatkowo przy wspomaganiu elektrycznym "moc" wspomagania zmienia się proporcjonalnie do prędkości pojazdu i na pewno dało by się to jakoś zintegrować
Wydaje mi się również ze zbyt mocne wspomaganie przy większej prędkości może być nie pożądane, "auto straci na stabilności" (ale to tylko moje podejrzenie)
Post: sob wrz 17, 2016 10:53 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
Ten przyspieszać skrętu to mała przekładnia i pewnie bez problemu by weszła tylko muszę się dowiedzieć czy można ją założyć na odwrót. Wtedy kręciłbym więcej kierownicą ale byłoby lżej tak przynajmniej mówią prawa fizyki.
To wspomaganie kierownicy od Suzuki Ignis jest trochę większe ale widzę, że ceny całej przekładni zaczynają się już od 150 zł.
Czy dałoby rade tą przekładnie zmieścić we Vitarze ?
Muszę też dowiedzieć się jak oszukać elektronikę bo przecież tu nie będzie żadnych komputerów czy czujników prędkości i to by było fajnym rozwiązaniem bo przy tych samych obrotach kierownicą miałbym lżej.
Dzięki za pomoc, wszystkie rady są bezcenne i niedługo wezmę się za motanie wspomagania.
Post: sob wrz 17, 2016 10:55 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
To przekładnia z Suzuki Ignis.
Czy zmieści się we Vitarze?
Post: sob wrz 17, 2016 11:17 am
Jak Ci się uda, to od gapię bo żona ledwo kręci kierą z kołami 34" :)
Post: sob wrz 17, 2016 11:37 am
Model: MetalTop 3D
na elektrodzie sa shematy do ignisa i w vitarze nawet jest pod co sie podpiac teoretycznie ..
najtrudniej bedzie przerobic kolumne
Post: sob wrz 17, 2016 4:04 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
mi też jest ciężko ale mam głowę by coś wykombinować i podzielić się tym z innymi.
I wykombinuję :)
Post: sob wrz 17, 2016 8:07 pm
Kolega ma odłożone z corsy B. Trzeba było daj tylko sygnał z obrotomierza i predkosciomierza obszedł to przez włącznik i po prostu tylko w terenie włącza. Jak zejdzie do kraju to spróbuje jakoś zdjęcia porobić.
