Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:20 pm
Post: ndz wrz 25, 2016 10:56 am
Silnik: 2.0
Model: Cabrio 2.0 16V JLXS
Panowie, zapomniałem odłączyć masy do krótkiego spawania. Check engine błyska 12 wiec żadnych błędów a jednak cały czas świeci. Pali, jeździ bez problemów - 2.0 16V. Co poszło?
Post: ndz wrz 25, 2016 8:32 pm
12 oznacza że nie ma żadnych błędów. Właczyłes auto diagnostykę. W praktyce zwiera się odpowiedni przewód od kompa do masy (zworka pod maską itd). Gdzie spawałeś i jaką technika?
Post: ndz wrz 25, 2016 8:37 pm
Silnik: 2.0
zrobiłem zaledwie kilka punktowych spawów zderzaka przedniego, niestety migmatem.
Wiem, że 12 oznacza brak błędów dlatego właśnie dziwi mnie, że cały czas świeci check
Post: ndz wrz 25, 2016 9:18 pm
Jeśli nie ma błędów i świeci check to może oznaczać uszkodzenie ECU.
Robiłeś reset? (odłączenie aku na kilkadziesiąt sekund)
Post: ndz wrz 25, 2016 9:32 pm
Silnik: 2.0
Mam na minusie hebel i nim odlaczam. Nie zauwazylem zadnej roznicy w jezdzie a check caly czas swieci. Czy jak podlacze pod kompa to wyjda usterki, czy nie warto?
Post: pn wrz 26, 2016 7:00 pm
Vitara z tego rocznika nie ma obd2 wiec podłączanie kompa uniwersalnego nic nie da. Chyba, że pod kompa dedykowanego do Suzuki z tych lat. Ale to też odczyta błędy które są wymigane.
