Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:03 pm
Post: pn wrz 26, 2016 4:49 pm
Witam, podzielcie się swoimi lub cudzymi patentami na połączenie reduktora z Samuraia z Vitara, gdzies na forum Kacjen pisal o użyciu 2 orginalow z samuraia plus polaczenie skrzyni z reduktorem ustrojstwem złożonym z krzyżaków i końcówek walów...
Post: pn wrz 26, 2016 6:08 pm
Po wymianie skrzyni z vitary 2wd wszystko połączyłem jak w samuraiu. Wały na m10. Tylny most mam cofnięty o 3cm. Przedni wał musiałem przedłużać ok 21cm, dokładnie nie pamiętam. Biorąc pod uwagę ze tylni most vitary ma główkę umieszczona centralnie, nie jesteś wstanie ustawić idealnego kąta pracy wałów. Delikatne bicia przy dużych prędkościach. Polecam dla kół od 31cali wzwyż. Dla auta które jeździ 100% w terenie :mrgreen:
Post: pn wrz 26, 2016 6:46 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
viewtopic.php?f=28&t=9160&start=300
tu masz kilka fotek
Post: wt wrz 27, 2016 7:55 am
Lukasz Hunter pisze:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=9160&start=300
tu masz kilka fotek
Jak się trzymają kule w przednim moście ? nie ma odprysków na farbie ?
Post: wt wrz 27, 2016 8:12 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
tu masz kilka fotek
Żadnych odpryskow farba jest po całości są drobne ryski od błota
Post: wt wrz 27, 2016 11:43 am
kolega robił jakąś specjalną farbą ale po jednej wyprawie do Albani (10 dni po szutrach i kamieniach) porobiły się odpryski i się poci. Może miał ciulową farbę a może za dużo kamini
Post: wt wrz 27, 2016 3:18 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Radzik a co ma uszczelniacz na kuli do pocenia ? Uszczelniacz jest typowy przeciwkurzowy/blotny a nie jest uszczelniaczem olejowym. Do środka kuli ma nie dostać się błoto, piasek itd. Jak mu cieknie to raczej puścił uszczelniacz w pochwie mostu ten od półosi. Olej z dyfra leje do kuli na przegub i dalej wycieka po kuli. W kuli nie ma oleju.
Post: wt wrz 27, 2016 3:40 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
dlatego ja nie robiłem "specjalną" farbą do wanien :lol:
tylko w proszek z cynkiem i nic sie nie dzieje, a że mu się poci to jw uszczelniacz półosi się skończył lub bieżnia na półosi
