Dzisiaj jest czw gru 18, 2025 11:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 116 17 18 19 20 Następna
Post: czw wrz 29, 2016 4:35 pm
ja nie ma mam w całym aucie ani jednego elektro zaworu. Są dzwignie pneumatyczne z automatyki.
Prąd to zło :mrgreen:
cała instalacja elektryczna blokad i kompresora ogranicza się do jednego przewodu plusowego 4mm2 który jest przerywany presostatem(całkowicie mechanicznie) i dalej idzie bezpośrednio do silnika kompresora. Masa do budy i koniec ! 8)
oryginalnie były by 3 przekaźniki, 2 elektrozawory, guziki, czujnik ciśnienia... i milion kabelków do tego.
Jak założysz mały odwadniacz to butla Ci już nie potrzebna.
Post: czw wrz 29, 2016 4:55 pm
A ja se pierdykne układ odczytujący uślizg kół i automatycznie będzie działać :mrgreen:
Żart. U mnie daleko do tego jeszcze, na początek butla będzie. A jakim ciśnieniem sterujesz blokadę? Czytałem coś o 5-7 bar
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt wrz 30, 2016 10:05 am
sprawdzałem i minimum do blokady ARB, żeby się załączyła to 2bary ale wtedy jeszcze pewnie nie zazębia się do końca.
ja mam ustawione od 4bar do 5bar
mogę dać nawet 8 bar i arb spokojnie to wytrzyma, ale im większe ciśnienie w układzie tym większe "straty" i kompresor niepotrzebnie się męczy.
Post: pt wrz 30, 2016 1:31 pm
Zastanawiam się nad LR do 5,125 na tył.
Nie wiem czy brać 1510 (2-elementowa) czy 1530 (4-elementowa) - jeżeli się mylę co do symboli i modelu to poprawcie mnie.
Robię rozeznanie bo mam osobę w stanach, która może to dla mnie zakupić (e-bay,sklep - w zależności od ceny)
oraz mam osobę, która regularnie pakuje auta w kontenery i wysyła do PL
( więc LR będzie po cenie zakupu w stanach + 2 butelki Whisky za fatygę dla znajomych).
Być może taki układ się sprawdzi i może uda się to przytargać w dobrej cenie.
1510 czy 1530?
GV1 2,5 V6 158KM
Post: pt wrz 30, 2016 9:29 pm
1530
Post: pt wrz 30, 2016 11:03 pm
Post: wt paź 04, 2016 2:46 pm
wracając do ARB, ten dekiel to jest przykręcony śrubami z łbem metrycznym czy calowym?? przy nasadce 7mm łatwo się okręcają
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt paź 04, 2016 3:13 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Jeżeli Ci 7 objeżdża to zapewne jest 1/4 cala czyli 6.35 mm
Post: wt paź 04, 2016 6:29 pm
o uj bombki strzelił, 7 zł w pupe:)
a umyślałem sobie że tą tuleję zregeneruję chromowaniem technicznym
jeszcze jedna ważna wiadomość moja blokada to nie rd209 tylko r79, teraz to już jestem w dupie :mrgreen:
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz paź 09, 2016 10:47 pm
rozebrałem trochę tą blokadę (jednak nasadka 7mm) ogólnie to trochę złom.
odkręciłem dekiel, talerza jeszcze nie ruszałem, generalnie boję się tego co zobaczę dalej.
podkładka pod kołem koronkowym ma wżery, koło koronkowe ma wżery (minimalne). nie wiem jak do tego dzszło, gość to w wiadrze wody trzymał??
oto zdjęcia
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz paź 09, 2016 10:51 pm
zdjęcia cd
Załącznik:
chyba będzie można szlifnąć powierzchnie i dorobić grubszą podkładkę. bardziej martwi mnie to że pod satelitami będzie podobnie a z tego co pamiętam to tam chyba sferyczne te powierzchnie są i będzie problem dorobić.
jeszcze pytanie, sworznie satelit to są jakoś zabezpieczone czy wybić trzeba tylko??
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr paź 12, 2016 8:35 am
wżery "spoleruj" drobnym papierem i będzie git.
w rd209 wałki są zblokowane
Post: pt lis 18, 2016 10:06 pm
jakiś postęp jest, tokarz zebrał trochę z tulejki, poszerzył nacięcia w pierścieniu pod o-ringi grubości 3mm tak to wygląda:
Załącznik:
Załącznik:
koszt 30 zł:)
muszę zamówić te podkładki pod koła koronkowe i będzie można składać blokadę.
zasilanie powietrzem będzie zrobione na rurkach 6mm, wlutuje się w pierścień ciśnieniowy kawałek miedzi, na zewnątrz rurka PU 6mm.
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob lis 19, 2016 10:20 am
Widać ślady po nożu tokarski ? nie spolerował Ci trochę tej powierzchni ?
jak coś to weź papierek 500 potem 1000 wodny i będzie git
Post: sob lis 19, 2016 1:10 pm
Tak ślady po nożu, stwierdził że nie ma szlifierki do wałków, na zdjęciu jest to bardzo widoczne, pod palcem nie wyczuwalne. Przejadę papierkiem trochę jeszcze.
gutek.a4@gmail.com.
