Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 6:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt maja 14, 2013 4:56 pm
Tak wygląda koncepcja mojego bagażnika. Ścianka 1,0 mm pewnie też da radę, ale będą się uginać pod naciskiem, więc od razu zaplanuj sobie podłogę.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: pt mar 14, 2014 3:13 pm
a 2 na sprzedaż byś taki zrobił tylko z gęściej ułożonymi poprzecznymi profilami?
Post: wt paź 04, 2016 11:41 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
czy któryś z posiadaczy takowy ch bagażników samoróbek mógłby wżucić fotki mocowań bagaznika na dachu?
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: wt paź 04, 2016 2:01 pm
Ściskane śrubami , blachy z obydwu stron. Pomiędzy wsadzony kawałek gumy i mocno ściśnięte. Można szarpać i ciągnąć za bagażnik do woli :)
Post: wt paź 04, 2016 2:15 pm
Miałem w blaszance identyczny bagażnik. Przykręciłem go śrubkami m6 do tej blachy na której trzyma się guma.
Post: wt paź 04, 2016 2:47 pm
Też tak pierwotnie chciałem zrobić ale myślałem że mogą być za słabe.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Post: wt paź 04, 2016 6:59 pm
Model: MetalTop 3D
https://goo.gl/photos/J7bD6zqLntsLRf4RA
mam podobnie po 3mocowania na strone sciskane na rancie..
testowane na pajecznie wytrzymalo nacisk 4 ludzi
warto pomyslec o jakiejs siatce/kratce ochronisz dach przed uszkodzeniami ja narazie mam tylko kwadratowe poprzeczki
Post: wt paź 04, 2016 7:02 pm
Model: MetalTop 3D
a tak z innej beczki wasze bagażniki tez emituja taki specyficzny hałas ?
Post: wt paź 04, 2016 7:43 pm
Hałasu nie słyszałem. Chociaż na stacji krzyczy o 0.5 Litra papu więcej :)
Post: wt paź 04, 2016 8:01 pm
Na MTkach to i tak malo co słychać co sie dzieje na zewnątrz.
Co do kratki to ja wyłapałem taką ocynkowaną jak panel ogrodzeniowy tylko z oczkiem 50x50. super sprawa bo w miarę lekkie, z grubego drutu i gęsta.
Post: śr paź 05, 2016 7:39 am
.:Tomaszek:. pisze:
U mnie huczy na wietrze cholera. Opony się przy tym chowają.
Taki coś:
U mnie mocowanie inne niż u większości, bo jakoś tak uznaliśmy, że ściśnięcie blaszkami tego rantu nie budzi zaufania. I te pionowe kawałki profila trafiają w rynienkę, na końcach mają wspawane śruby m8 10.9, dach jest przewiercony przez chyba najsolidniejsze wzmocnienie które tam idzie i od wewnątrz dokręcone "syto". Uszczelnione klejem do szyb.
Trochę rzeźby było, ale trzyma bardzo solidnie w każdym kierunku. No ale jest już w zasadzie na stałe.
Trochę szkoda, bo teraz zrobił bym go inaczej o-P
Post: śr paź 05, 2016 10:55 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
Generic pisze:
czyli jak?
Jest:
Post: śr paź 05, 2016 2:53 pm
Czyli na pewno demontowalny o-)
Mocowanie do dachu pewnie takie jak teraz, tylko, że na stałe były by tylko dwie poprzeczki z opcją montowania ledów do nich. Do przedniej i tylnej. W nich wspawane nakrętki i na to pasujący nakładany i przykręcany czterema śrubami kosz bagażnika. Uwzględniający w.w. ledy, żeby się to wszystko schodziło jakoś.
Bo raz, że może same poprzeczki (ew. w przyszłości z ledami) mniej by hałasowały. A dwa, że na dach wrzucam coś sporadycznie, tylko przy większych wyjazdach, albo jak coś większego vitarą przewieźć muszę - czyli ze 3 razy w roku. A rusztowanie wożę teraz na stałe i trochę bez sensu.
W zasadzie, skoro mocowanie takie samo bym chciał, to jeszcze mogę ten wywalić i zrobić jak napisałem. Ale jak już jest to się nie chce o-)
Post: śr paź 05, 2016 5:24 pm
Model: MetalTop 3D
zastanawiam sie czy okragle rurki zamiast kwadratowych nie zalatwily by problemu "huczenia"
Post: śr paź 05, 2016 6:39 pm
Ja mam kwadratowe i nic mi nie chuczy. Opony MT ale są naprawdę bardzo ciche. Po założeniu bagażnika nie słyszę dodatkowych dźwięków. Może tak mi się dziwnym trafem udało.
