Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 1:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr paź 31, 2012 11:04 am
kostuch pisze:
lenny pisze:
Adek21 pisze:
z opisu wynika ze chyba 130
Faktycznie mogłem nie doczytać, ale w przeliczeniu na PLN 79,93 zł to trochę nie przy mało ? jak by ktoś zamawiał to można by było zrobić większe zamówienie.Pytanie czy pod tak duży alternator np akumulator 74Ah styknie ?
Ludzie, czytajcie uważnie.
Tam jest napisane, że taki alternator GM można przerobić aby dawał 130A (czyli wymiana mostka prostowniczego) - sprawa nieopłacalna.
Oczywiście nikt się nie zająknie, że będą tam nadal cienkie uzwojenia i przy dłuższej pracy pod obciążeniem pójdą po prostu z dymem :lol:
ps.
Pojemność akumulatora ma się nijak do wydajności prądowej alternatora.
Noi du... ;/ może ktoś już ma sprawdzony model alternatora bez większego motania ?
Post: czw lis 01, 2012 1:30 pm
lenny pisze:
Ale po co?
Masz wyciągarkę albo inny megazżeracz prądu?
Zrób sobie bilans prądu w aucie (suma mocy wszystkich odbiorników) i ci wyjdzie czy potrzebujesz coś ponad standard.
Post: czw lis 01, 2012 9:33 pm
Jak potrzebujesz mega turbo i w ogóle takie tam to zamontuj alternator z Merca MB jest chłodzony cieczą z silnika i przez to całkowicie wodo i błoto odporny , przetestowane w Jeepie
http://allegro.pl/alternator-chlodzony- ... 29548.html
, jest jeszcze z BMW E36 ale tego jeszcze nie testowałem
http://allegro.pl/alternator-bmw-e36-2- ... 47401.html
Post: czw paź 06, 2016 8:43 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Witam, Powiedzcie mi alternator z vitary na 3 pinowa kostkę jeden kabel na lampkę drugi na rozruch, 3 na dumy, nie Wiem co to a mam alternator z vw pasuje wielkosciowo ale ma wtyczkę z jednym pinem na lampkę czy idzie to podłączyć bez rozruchu i dumy czy podpiąć, jakieś rady
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: czw paź 06, 2016 10:20 pm
Markon pisze:
Nie "dumy" tylko "dummy", czyli w wolnym tłumaczeniu "niepotrzebny do niczego".
Poza tym nie "na rozruch" tylko "plus do akumulatora".
Ten z VW pewnie wyjście do akumulatora ma na osobnej śrubie, więc podłączasz tylko lampkę i grubym kablem akumulator.
Post: pt paź 07, 2016 2:12 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Ok bo tak zerklem że od vitary ma oznaczenia IG. D. L. I plus że śruby na aku a mik ma L. i DFM i też plus że śruby tylko ze jest brak pinu DFM bo podobno tylko diesel co miał a to jest od pb
MANDARYNA
Post: pt paź 07, 2016 3:04 pm
Dorzucę coś od siebie
Ten alternator jeszcze się mieści w oryginalne miejsce i trzeba tylko delikatnie zeszlifować jedną łapę.
alternator Bosch 100A, Opel Vectra B, Astra G
Post: pt paź 07, 2016 4:18 pm
Ktorą łapę i gdzie?
Post: pt paź 07, 2016 5:26 pm
Dolną, jak się przyłoży oryginalne dolne mocowanie to będzie widać o co chodzi.
Post: pt paź 07, 2016 5:35 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
http://plugstype.eu/ te 30 stron opisu kostek rozwiąże problem oznaczeń złączy na alternatorach
Post: sob paź 08, 2016 10:52 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Czyli jak podlacze od vw nie muszę dawać plusa na stacyjke tylko na aku ze śruby i na lampke
MANDARYNA
Post: sob lip 01, 2017 6:42 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Do 1.6 pasuje alternator od lanosa. Jak ktoś nie topi auta mocno to może być to dobra alternatywa. Ma 85 A i przy lajtowym wyciaganiu da radę doładować aku dość szybko. Mod polega na zastosowaniu podkładek w oryginalne mocowanie oraz podgiecie blachy która służy jako napinacz. Alternatory od 50 zł na allegro. Na 99% da się również dopasować alternator od astry G 1.6 8v 100A i scenica 1.5 dci 200A.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony sob lip 01, 2017 7:49 pm przez kubanos, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz lip 02, 2017 12:36 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Hej, podpinam się pod temat. Czy do longa V6 jest jakiś prosty sposób na więcej A? Mam wersję z klimą
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Post: pn lip 03, 2017 8:49 pm
marcinw pisze:
Jeśli dobrze pamiętam to alternator z XL7 v6 jest mocniejszy i chyba pasuje do longa V6 bez motania.
Post: czw sie 17, 2017 9:18 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Wiem, że pytanie banalne - nie śmiać się. Żeby wytargać alternator z 1.6 16V trzeba podejść od spodu? Odkręciłem juz wszystkie śruby widoczne od góry. Żeby to zrobić od góry musiałbym zdemontować chłodnice, wiatrak - inaczej nie ma jak klucza wsadzić. Podpowiedzcie.
Drugie pytanko: czy altek 70A Made in Spain od Santany pasuje bez motania do 1.6?
jest Granda 2.0 HDi 2005
