Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 11:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 114 15 16 17 18 Następna
Post: ndz lis 13, 2016 11:45 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Obecnie śmigam na 235/75/15. Mam "forumowy" lift zawiasu 12cm+5 cali body liftu.
Pytanko: czy opony 31X10.50R15 a konkretnie Khumo KL71 zmieszcza się w nadkolach mojego Longa czy coś bedzie obcierać?
Drugie pytanko: czy w miarę rozsądnym użytkowaniu jest szansa ze na takich 31 calowych oponach chwile pojeżdżę czy posypie się układ napędowy? Co pierwsze poleci? Przedni most? Co jeszcze? (wszystko mam seryjne oprócz mocniejszych sprzegiełek manualnych)
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: ndz lis 13, 2016 2:56 pm
Jak nie pałujesz auta jak pojebany to pojezdzisz. Kl71 nie jest agresywna. Mialem je ale 30" przez kilka lat z alu mostem i bylo ok.
Pewnie slabo widać i nie jest to wyznacznik ale w moim avatarze jest foto z rajdu. Te opony, most alu i drugie miejsce w klasie. Można? Można...
Post: ndz lis 13, 2016 3:18 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
A mieszczą sie takie gumy? czy trzeba coś wycinac? Nie chodzi mi o plastiki bo tu pełny luz ale jak patrze ile mam miejsca miedzy przednia opona przy skrecie a ściana nadkola to mam wątpliwości
Post: ndz lis 13, 2016 3:30 pm
Nie wiem jakie masz felgi.
Ja klepałem jedynie ranty w nadkolach i podkręcalem na ogranicznikach.
Post: ndz lis 13, 2016 9:04 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Felgi blaszaki 4 mad jak w linku:
http://www.sklep.extrem4x4.pl/index.php ... 14-3-et-25
:D aatam, kupie potem bede sie martwił
Post: pn lis 14, 2016 8:52 am
hans pisze:
i to jest dobre podejście 8)
Jak felgi masz z ET -25 to trochę trzeba będzie pod błotnikiem poklepać i podciąć, ale da rady. Z ET 3 jak w oryginale na pewno było by mniej roboty.
Post: śr mar 08, 2017 11:18 am
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
Witam wszystkich jako że ostatnio zrobiłem zakup Vitki i chcę ją w teren przygotować to mam pytanie, posiadam prawie nowe oponki z 06/2016 goodyear wrangler duratrac 245/75 R16 od większej terenówki do której zakładam 35" i czy wejdą mi do Vitki czy będą jakieś komplikacje po założeniu liftu od radzika 4" i czy nie za szeroki do terenu jak będzie się to sprawować ?????
dzięki za odpowiedz
Vitarra 1,6 8V + Radzikone 4" + buda2" + simex 29" + grzechotnik przód
Post: śr mar 08, 2017 2:27 pm
Duratrack 245/75R16 ma 75cm średnicy i na styk powinien wejść. O szerokość się nie martw bo wcale nie jest taka szeroko (21cm szerokości bieżnika)
Waga 19,5kg
Post: śr mar 08, 2017 5:16 pm
Rok prod.: 1990
Prosił bym jeszcze doświadczonych o radę, felgi z jakim et najlepiej założyć do tych opon żeby wszystko grało jak trzeba
pozdrawiam :)
Post: śr mar 08, 2017 7:26 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
235/75/15 simex z insy (755mm) do liftu 4' nie wchodzi. Wymagana ostra wycinka progu i nadkoli.
266/70/16 sahara (780mm) do liftu 4' i body 2' nie wchodzi. Przód do podciecia / wyklepania.
No chyba że mówimy o jeździe na wprost i po asfalcie.
Post: śr mar 08, 2017 9:28 pm
a na jakim ET to montowałeś.
mówisz ostra wycinka czy chodzi Ci o standardowe kosmetyczne podcięcie plastikowego końca progu i zaklepanie blaszek na błotniku.
Bo to, to prawie zawsze trzeba zrobić ale to 10 minut na stronę i zrobione.
Post: czw mar 09, 2017 10:17 pm
kubanos pisze:
Oj chyba na bardzo ujemnym et testowałeś.
Na 5.5" et5 i oponach 235/75/15 (jednak fizycznie 20mm mniejszych - czyli 10mm na promieniu) nie ma najmniejszych problemów, jest zapas.
Post: pt mar 10, 2017 9:15 pm
Model: Blaszak
Nie wiem jakie et było bo to 3 lata temu było :mrgreen:
Teraz mam sahare na ET -15 i jest też cenzura. Lift 4' i body 2' opona haczy o błotnik i bude na skreconych kołach, oczywiście mowa o dobiciu na przy spokojnej jeździe jest ok.
Post: pt mar 31, 2017 2:54 pm
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
simex equipe 235/70 r16 740mm
Na feldze 7cali et5 ociera o rame z przodu, ranty z tylu do zaklepania.
Dodatkowo przy ostrzejszej jezdzi potrafi dotknac do rantu nadkola z tylu i przodu.
Lift 4
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: ndz kwie 16, 2017 8:02 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long 1.6 i
Rok prod.: 1993
Proszę o pomoc. Vitka orginał long 1993r. W planach opony 255/60/15 i teraz czy zmieszczę te opony do mojej serii na oryginalne felgi 15x5,5., I czy nie będą obcierać.
