Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lis 22, 2016 7:17 pm
No tak. Ale na napisałeś rownież że na benzynie samochod pracuje normalnie i takich objawów nie ma...
:roll:
Nie podaje czasami również benzyny podczas pracy na lpg? Może go zalewa? Zobacz to co powyżej napisali, może podobne objawy bo,przynajmniej, silniki te same.
Post: wt lis 22, 2016 7:52 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
To że instalacja jest nowa o niczym jeszcze nie świadczy, przy chińszczyźnie to i nowe w pudełku jeszcze nieużywane a potrafi być zepsute.
Sam piszesz że sprawdził parametry, jak uzwojenie we wtryskiwaczu nie ma przerwy, nie ma zwarcia wewnętrznego czy zwarcia do masy to durne urządzenie - komputer nic nie "widzi" (gazownik zresztą też) i będzie niby dobra instalacja. Skąd komputer ma wiedzieć że iglica we wtrysku jest przytarta i się zawiesza i leje gazem, i zalewa. Widzi jego komputer skład spalin ? Twierdzisz że na benzynie to Ci się nie dzieje,to cudów raczej nie ma - jedź do gazownika.
Jeszcze może se sprawdzić ciśnienie sprężania, będziesz wiedział czy czasem zawór w głowicy nie zaczyna się nadpalać, i jest to jeszcze na tyle delikatnie nadpalony zawór że na pracę na benzynie nie ma wpływu,ale przy gazie już cierpi praca silnika.
Post: wt lis 22, 2016 9:16 pm
Dlatego napisałem że podpięcie pod komputer to nie wszystko.
Post: wt lis 22, 2016 9:21 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Jutro wymienię cewkę bo już zamówiona, uszczelnię aparat zapłonowy bo widzę, że ktoś tam wcześniej już "mazał" silikonem i jeżeli to nie pomoże wracam do gazownika - niech szukają do skutku.
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: wt lis 22, 2016 9:33 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Zamień miejscami wtryski , niepracujący cylinder z dobrym, jak usterka Ci się przeniesie , to wiesz że ten niby dobry wtrysk (kompem sprawdzony) jest do ... , i gazownika też weź i .... w łeb :wink:
Post: wt lis 22, 2016 10:25 pm
posłuchaj , napisałem ci co jest do wymiany
jak już ci się znudzi pisanie i chciałbyś pojezdzić autem to zadzwoń :wink:
a swoją drogą to słabo szukasz bo ten problem z przegrzewającym się czujnikiem w aparacie zapłonowym szesnastki był już wielokrotnie opisywany na forum :wink:
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt lis 22, 2016 10:38 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Słabo szukam? Nie szukałem.
Ogladałem aparat zapłonowy. Nie widzę tam żadnego czujnika. Jest tylko kabelek doprowadzający mase
