Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: ndz kwie 05, 2015 9:55 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Witajcie.
Widzę że macie już za sobą wiele problemów z automatami i manualami i dlatego proszę o poradę.
Mam w Vitce automaty - jeden po wymianie bo uznałem że jest padnięty ponieważ mielił głośno.
Po wsadzeniu nowego nic się nie zmieniło:
Jadę na 2H i przy prędkości ok 40 -50 kmh zaczyna mielić głośno tak jakby ktoś nakrętki w mikserze mielił, jak zwalniam to zadudni dwa trzy razy z przodu, szarpnie przy tym budą i spokój.
Jak się ponownie rozpędzę do 40-50 wszystko od nowa.
Czasami pomaga zatrzymanie się i krótka jazda na wstecznym, ale nie zawsze.
Pomocy
Pagaj
Post: pn kwie 06, 2015 7:51 am
U mnie tez tak było za pierwszym razem jak automaty załozyłem.Łomot z koła ,pisk a potem wysypałem kupę szczątków sprzęgiełka.Drugie całe. Za drugim razem była cisza tylko znowu w tym kole się zniszczyło.Zobacze jak na manualach będzie
Post: czw sie 11, 2016 3:56 pm
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
kipulo pisze:
Cześć! Mam pytanie co do powyższego postu czy problem znikł u Ciebie kipulo po założeniu manualnych sprzęgiełek? Jak się teraz jeździ?
Pytam bo miałem identyczny przypadek, pojechałem do znajomego przetestować samochód na jego terenie (podmokła łąka i torfowisko). Nagle coś strzeliło dosłownie i już vitara tak dobrze nie ciągnęła.
Przy obciążeniu, czyli jak siadałem w błocie, strzelało w lewym kole i tak jak by nie do końca ono się kręciło. Chodzi o to, że przy obciążeniu terkocze i nie ciągnie. Rozebrałem sprzęgiełko a tam kupka złomu w środku.
Czym to było spowodowane do końca nie wiem ale dosłownie kilka dni wcześniej padło mi łożysko w tym kole i to mocno bo aż zablokowało koło, że nie dało się jechać.
Wymieniał mechanik, który nie zna się praktycznie na autach 4x4 i podejrzewam, że już wtedy albo jakieś elementy uszkodzonego łożyska dostały się do sprzęgiełka albo sprzęgiełko zostało źle założone i przy pierwszym uruchomieniu i obciążeniu w terenie się rozsypało.
Chciałem zobaczyć jak wygląda drugie sprzęgiełko (chodziło mi o ilość smaru itp dla porównania).
Rozebrałem, popatrzyłem, było w nim dużo mniej smaru niż przy tym lewym od łożyska (pewnie mechanik nasmarował jak wymieniał łożysko).
Dla pewności oczyściłem je benzyną osuszyłem z grubsza i posmarowałem jakimś leciwym olejem przekładniowym. Po tym zabiegu kupiłem jedno automatyczne sprzęgiełko żeby mieć komplet i założyłem to wyczyszczone.
Nie chciało do końca wejść więc dociągnąłem śrubami (dopiero teraz przeczytałem, że się nie dociąga). Pojechałem zrobić test na żwirownię i okazuje się, że napęd przedni nie działa.
Wracam, rozbieram a tam drugie sprzęgiełko (prawe) ma ścięty ząbek, jest zblokowane i już jego zawartość nie wypada tak jak to było wcześniej. Wszystko jest zaciśnięte w środku bo zablokowały się tam opiłki. Ciekaw jestem czy pomogą manualne sprzęgiełka (które już zamówiłem) czy siadło coś jeszcze w moście...?
Post: sob gru 03, 2016 12:16 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Sprzęgiełek do vitar, z tego co widzę to było kilka różnych rodzajów. Mam takie pytanie do Was, czy miał ktoś takie wynalazki jak na zdjęciu? Bo zakupiłem coś takiego, chciałbym przykręcić ale nie chce dociskać na siłę do piasty, żeby czegoś nie potrzaskać. Półoś wchodzi ładnie ale nie chce dojść do piasty. Ktoś coś doradzi? Chce to założyć do vitary krótkiej 1,6
Vitara 1.6 8v LPG, CABRIO 1996r.
Post: sob gru 03, 2016 1:40 pm
jakieś dziwne te sprzęgiełka. To na pewno od Vitary a nie jakiegoś Jimny ?
Post: sob gru 03, 2016 2:19 pm
nie założysz ich do swojej vitary jeśli to 96 rok
to są wynalazki montowane w hiszpankach po 98r , i specjalnie do nich jest zupełnie inna nakrętka trzymające łożysko koła
która to umozliwia zapięcie sprzęgiełka
ogólnie bardzo słabe i awaryjne , wyłamują się te aluminiowe noski
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
