Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lut 18, 2014 11:58 pm
EGR tylko dla ekologów. Nie robi nic poza tym. Zbędny element tak jak katalizatory DPF-y i inne ustrojstwa.
Blach, wiertarka i 15 minut roboty.
Rzeczy niemożliwe- od ręki. Na cuda trzeba czekać dwa dni.
Vitara 2.0 R4, snorkel, klatka, ślizg, kubły i inne gadżety.
Tył na dwóch amorach- robi robotę.
Post: śr lut 19, 2014 8:11 pm
zerdas pisze:
Sprawny EGR nic nie szkodzi w aucie.
Zablokowany w pozycji otwartej podobnie jak zatkany katalizator szkodzi.
DPF to inna bajka. To już pomysł producentów nowych aut - jak można zarobić więcej :)
Post: czw lut 20, 2014 8:33 am
Ja tak na szybko chciałem sprawdzić na wyłączonym silniku to w ten wężyk co z góry wchodzi szło dmuchać a w tem mniejszy z boku nie......
po odpaleniu to z tego z góry dmuchało cały czas a z tego z boku cienkiego bez względu na obroty ani nie dmuchało ani nie ssało.
A jak powinno byc w sprawnie działającym?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: czw lut 20, 2014 9:12 am
Mały wężyk otwiera zawór. Zassiesz to membrana powinna się cofnąć.
Post: czw lut 20, 2014 9:15 am
ok tego nie prubowałęm a trn duży powinien mieć cały czas wolny przelot? chyba niei co? znaczy że ciągle otwarty?
Maciej
Post: czw lut 20, 2014 10:07 am
Nie chcę wróżyć z fusów, zdemontuj zawór i go wyczyść.
2 śrubki na klucz 10, uważaj na uszczelkę żeby nie pękła przy wyciąganiu. Przerabiałem temat wczoraj. Okropnie dużo syfu się nazbierało przez te kilkanaście lat i zawór się nie domykał.
Post: czw lut 20, 2014 10:20 pm
wymontowałęm swój EGR i tłoczek chodzi lekko...... ale zastanamiam się czuy nie za lekko jak dobrze nabrałem powietrza w płuca i dmucnołem w jedną dziurkę to lekko puszczało drugą,,,,,ale musiałem naprawde mocno dmuchnąć....... czy to oznacza że EGR jest ok? czy nie ?
Maciej
Post: wt gru 06, 2016 4:25 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Witam jeżeli chodzi o odmaczanie EGR to:
1. moczymy przez noc ten metalowy "grzybek"
2. moczymy przez noc ten metalowy "grzybek" i ten plastikowy talerz który jest nad nim ?
Post: wt gru 06, 2016 4:34 pm
tu mam fotkę
Post: wt gru 06, 2016 5:45 pm
To nie jest EGR. To jest element jego sterowanie.
Egr jest niżej przykrecany na dwie śruby.
Post: wt gru 06, 2016 8:35 pm
1. na fotce zaznaczyłem miejsce po EGR - jeżeli się mylę i odkręciłem coś innego proszę o korektę:D
2. moje pytanie pozostaje aktualne czy moczyć sam zawór czy wrzucić do miseczki również "elemnt sterujący" ?
Post: wt gru 06, 2016 9:50 pm
Lepiej nie. To jest membrana z gumy/tworzywa. Sprawdz manualnie czy trzyma pidciśnienie jak zaśsiesz ją z jednego końca.
Post: śr gru 07, 2016 11:01 am
tzn mam gębowo zassać ?
1) ma być przelot swobodny powietrza
2) ma nie lecieć powietrze
3) zassać z którejś konkretnej strony lewa/prawa/dół
Post: śr gru 07, 2016 6:31 pm
Nie pamietam.
EGR też sprawdź czy membrana trzyma.
Post: sob gru 10, 2016 9:08 am
dzięki za info :D
postanowiłem się nie pierniczyć i pójdzie blaszka zdam relację czy nic nie wybuchło :d
