Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 12:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: ndz paź 26, 2008 7:38 am
pozostałe 2 mają dokładnie te same oznaczenia co te 2 pogięte, więc mam 2 x 98 i 2 x97, zresztą w używanych korbowodach nie ma zabardzo wyboru więc i tak wsadze pierwsze lepsze jakie znajde.
Post: pn paź 27, 2008 9:41 am
wg mnie to pasowania na czopach korbowodowych.
Zwróć uwage czy nie były też zamontowane parami (jednakowe oznaczenia - 2 w górze/dole, lub na przemian, ale to by świaczeyło o różnych ciężarach).
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pt paź 31, 2008 10:43 pm
Mundialeiros i jak z twoim silnikiem z kompletowałeś już i czy przydał się kontakt z okolic
Olkusza
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: sob lis 01, 2008 9:23 am
Kontakt jest mi znany , części już są, zrobie jeszcze próbe na szczelność głowicy skoro tak radzisz i w sobbothe składam , ale zaczynam wątpić w sens takiego przeszczepu :(
Post: sob lis 08, 2008 10:19 pm
operacja się udała, pacjent żyje (narazie), pojeźdze zobacze , dwa korbowody wymienione na używki, koszt całkowity 350 PLN ( uszczelki , filtry, olej, planowanie gł, korbowody) . Trza myśleć pozytywnie :)
Post: sob lis 08, 2008 10:43 pm
Jeszcze tylko snorkla i na tę cholerną kałużę rozjeździj ją we wszystkie strony i oby
operacja skuteczna :wink: :lol: :lol:
sianio1@o2.pl
Post: ndz lis 09, 2008 8:33 am
sianio pisze:
Wypompuj z niej wode!!!! :twisted: :mrgreen:
Post: ndz lis 09, 2008 2:54 pm
100 motopomp starażackich może dało by radę
[url][URL=www.fotosik.pl]Obrazek[/url][/url]
Post: ndz lis 09, 2008 10:34 pm
Mundialejros jak wypadł test w terenle silnik OK? .Ja dopiero dziś mogę powiedzieć jest dobrze
po trzech rozbiórkach silnikach i wpakowaniu trzech tyś.zł .Szkoda żę nie kupiłem drugiego
silnika byłoby taniej.
sianio1@o2.pl
Post: wt lis 11, 2008 8:04 am
jeszcze nie jeździłem w terenie , brak czasu, ale na asfalcie wydaje się być wszystko ok, moc jest i wogóle pali od dotknięcia , ale pojawił się inny problem , mianowicie nawet przy lekkim dotknięciu pedału sprzęgła pojawiają się odgłos głośnego metalicznego stukania w tempie obrotów silnika (jak stukanie zaworu) , po puszczeniu sprzęgła odgłosy zanikają, przed zalaniem tego nie było, choć zadażało się że po tygodniowym postoju po odpaleniu nie mogłem wbić biegu bo zgrzyty były, a na ciepłym bez problemu. Czy martwe łożysko wyciskowe taki hałas by robiło? docisk ?
Post: wt lis 11, 2008 10:38 am
to jednak na 99% zawór sie tłucze (spod dekla słychać) bo nie ustawiane były po planowaniu (szczelinomierz się schował gdzieś) tylko tak na "oko" , bo po nagrzaniu do prawie połowy skali temp, zdecydowanie przycichło. Tylko zastanawiające jest czemuu tylko na wcisniętym sprzęgle ten stukot jest .
Post: wt lis 11, 2008 11:08 am
To że sprzęgło trzyma po długim nie odpalaniu zwłaszcza jak auto jeździło w błocie i wodzie
jest normalne trzeba co parę dni odpalać a jak już trzyma to wrzucić bieg i wtedy na rozruch
wtedy puści. Co do pukania osłuchaj słuchawką lekarską głowice i silnik może wychwycisz czy
to zawór czy panewka.
( słuchawka od ciśnieniomierza)
sianio1@o2.pl
Post: wt lis 11, 2008 11:11 am
Oby zawór nie był krzywy :?
sianio1@o2.pl
Post: wt lis 11, 2008 1:55 pm
Cytuj:
WAł sie przesuwa :roll:
Post: wt lis 11, 2008 5:21 pm
Co to znaczy? :shock:
sianio1@o2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
