Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 7:51 am
Post: czw gru 15, 2016 9:23 am
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
Cześć. Mam pewien problem... Założyłem lift 4cale i po załączeniu przedniego napędu coś stuka... czasem tylko przy skręcaniu a czasem cały czas, dodam jeszcze że przed liftem nic się nie działo takiego. Poradzicie co to może być?
Post: czw gru 15, 2016 11:50 pm
A przedni most obniżony jest?
Post: pt gru 16, 2016 9:20 pm
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
Tak most jest obniżony i wszystkie dystanse też są dane które były w zestawie.
Post: pt gru 16, 2016 9:53 pm
Jesli efekt tylko na zapiętym 4x4 to ktoryś przegub za pewne.
Post: pt gru 16, 2016 10:05 pm
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
no dobrze przegub... ale czy napewno, gdyby był przegub to na prostym też by strzelał a najczęściej dzieje się to przy skręcaniu... może się mylę... Jak to sprawdzić?
Post: pt gru 16, 2016 10:09 pm
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
sorry mój błąd... przegub będzie strzelał przy skręcie... ale przed liftem nic takiego się nie działo
Post: pt gru 16, 2016 10:31 pm
Nic się nie działo, a teraz się dzieje bo się zmieniły kąty pracy przegubów.
Post: sob gru 17, 2016 8:38 am
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
A czy po wymianie na nowe problem zniknie czy tu chodzi o kąt pracy i będzie dalej strzelać?
Post: sob gru 17, 2016 10:43 am
Silnik: 1.6 16v
Model: long
A przypadkiem nie masz hiszpańskich półosiek?? u mnie po lifcie hiszpany tak nap..ły że aż autem trząsło
Post: ndz gru 18, 2016 2:56 pm
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
Hiszpańskie raczej nie są bo z tego co się orientuje to w 2.0tdi nie montowali hiszpańskich.
Post: ndz gru 18, 2016 4:34 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
a to sorki za dezinformacje :roll:
