Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 8:18 am
Post: śr lis 12, 2008 2:58 pm
Witam!
Mogę dostać od znajomego oponki WRANGLER 225/75 R15. Używki ale stan dobry.
Po pierwsze czy wejdą one do seryjnej vitary JLX i nie będą przycierały.
Po drugie o ile wzrośnie zużycie paliwa a zmniejszy się prędkość max.
Po trzecie jak to jest faktycznie z przyczepnością opon i jak się będą one zachowywać w porównaniu z typowymi 195/80, oczywiście zakładając że oba typy były by takie same, różniące się tylko wielkością.
Jeśli ktoś może na to odpowiedzieć będę wdzięczny
Vitara JLX 1,9TD hardtop
Post: śr lis 12, 2008 3:31 pm
Na seryjne stalowe 5" felgi to za szerokie opony. Da się założyć, ale nie powinno.
Mi 215R15 lekko przycierają o ramę na pełnym skręcie.
Post: śr lis 12, 2008 3:52 pm
Pavel pisze:
jakie masz pełne oznaczenie ?
tzn wysokość 217R15 to 215/80 ?
u mnie 215/75 R15 na oryginalnych kółkach, nie przycierają
Post: śr lis 12, 2008 5:21 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ja mam seryjna vitarke z 255/60/15 i mi ociaraly przy skrecie o hlapaki i inne elementy ktore byly dosc luzne.
wywalilem je i juz o nic nie ociera przy skrecie.
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr lis 12, 2008 5:30 pm
witaj,u mnie na takich felgach dają radę,zawieszenie mam stare
viewtopic.php?f=28&t=1151
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr lis 12, 2008 5:55 pm
ognik pisze:
Witam!
Z tego co przećwiczyli poprzednicy :wink: to największy możliwy wymiar do seryjnej Vitary.
Co do zużycia paliwa w TD to chyba nikt tego nie testował. Diesel jest dość odporny na większe obciążenie. Dużo zależy od cisnienia. Na przepompowanych wzrośnie niewiele za to komfort będzie gorszy. Na niedopompowanych odwrotnie :wink: . Co do V max to też musiałbyś przetestować. To co obserwujemy w 1,6 8V może mieć się nijak do TD.
Generalnie jak używasz auta tylko na czarnym to zachowaj orginalny wymiar. Jak się bawisz w terenie to kupuj te 225/75. Przeżyjesz zmulenie na czarnym w terenie będzie lepiej.
Post: śr lis 12, 2008 6:31 pm
Ja poszedlem na kompromis i zamówiłem 215/75/15 - jutro powinny dojechać.
225/75/15 przymierzałem do boku moich podjechanych 205 i zdawało mi się że wysokościowo było by ok ale mogą obcierać o rame przy max skręcie
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr lis 12, 2008 8:04 pm
Jeśli Ci tylko przy skręcie będą obcierać, to można wyregulować ograniczniki skrętu i problem będzie rozwiązany. Będzie można kręcić prawo-lewo bez stresu - aż do oporu ;-)
Post: czw lis 13, 2008 8:51 am
konrad pisze:
Tak, 215R15, to inaczej 215/80R15
Dokładnie to u mnie opony zaczeły obcierać po (małym) lifcie zawiesznia.
Post: czw lis 13, 2008 9:46 am
i powinny bo 215/15 to rozmiarem odpowiednik 235/70/15 jesli chodzi o wysokosc
Post: pn gru 01, 2008 9:58 am
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Oponki 225/75 R15 założone.
Moja viertareczka od razu polubiła nowe kapcie :D Nic nie przyciera, choć rzeczywiście do ramy przy skrętach o włos. W odczuciach biegi zrobiły się nieco dłuższe. Na niskich jest fajnie. Na 5-ce czuć wyraźnie że trochę wolniej się rozpędza. Zmniejszył się też efekt "kręcenia tyłem" na wybojach. Ogólnie lepiej się trzyma. Co prawda po pierwszym śniegu jak zahamowałem przy 20 km/h na leśnej żwirówce, to po obrocie o 90 stopni wylądowałem na trawce, ale droga była tak oblodzona że jak wyszedłem z samochodu, to sam nie wiedziałem czy mam iść, czy lepiej od razu krok łyżwowy...
Prędkość w/g szybkościomierza ok. Poprzednio na oryginalnych 195/80 licznik zawyżał. Czyli gdy pokazywał 120 km/h, GPS pokazywał 109. Teraz jest mniej więcej równo.
Wzrosło nieco spalanie oczywiście, ale można przeżyć. Ostatnio w jeździe mieszanej paliła 8,25 l/ 100 km. Po zmianie mniej więcej na takich samych trasach wyszło 8,66 l/100 km
Post: wt lip 30, 2019 4:43 pm
Odgrzewam kotlet. Czyli spokojnie 215/75-15 można zakladać do standardowej vitarki? Chcę założyć BFG AT a tam najmniejszy rozmiar to właśnie ten. Obecnie mam założone 195R15C chyba z jakiegoś dostawczaka :)
Post: wt lip 30, 2019 5:12 pm
195R15C (195/80R15) to prawie to samo co 215/75R15 więc możesz zakładać
http://www.polkasteam.pl/przydaski/przelicznik_opon.html
Post: wt wrz 03, 2019 7:43 am
Model: Cabrio JX
Marek81 pisze:
Można, ja mam takie M/Tki na swojej
