Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:04 pm
Post: czw paź 27, 2016 4:28 pm
Pytanie do użytkowników 2.0 V6
Zależnie od biegu i obrotów (albo bardzo wysokie albo nieco poniżej 2000), czasem delikatnie słychać dźwięk łudząco przypominający zapieprzanie łańcucha.
Wiem, że stare auta miały to do siebie, że silnik jednak słychać, ale czy akurat ten dźwięk jest zupełnie naturalny dla tego modelu?
Zaznaczam, że rozrząd niedawno zmieniany w komplecie. Poprzedni mimo że chodził, był już rozciągnięty.
P.S
Na starym rozrządzie, filtrach itp. brał 10-12l benzy, 11-14l gazu zależnie od typu jazdy. Teraz poniżej 12l benzy nie schodzi i 14l gazu nawet na trasie. Pomysły?
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: czw paź 27, 2016 7:21 pm
No to czeka cię rwanie przodu i ponowne oględziny łańcuchów.
Sam wymieniałeś czy mechanik?
Moim skromnym zdaniem w tych silnikach 2.0 V6 nie wymienia się rozrządu, jeździ się do końca i wymienia się cały silnik co świeżo z za Odry na lawecie przyjechał. :mrgreen:
Post: czw paź 27, 2016 8:17 pm
Mechanik i podobno nie byle jaki, ale dmucham na zimne bo zwykle to czynnik ludzki jest przyczyną błędów.. no i szukam co jest grane bo może jednak złośliwość rzeczy martwych.
Stary łańcuch był rozciągnięty, zębatki wytarte.. a dobrze się stało bo wewnątrz okazało się, że przez "drobnostkę" silnik mógł się rozlecieć w każdej chwili.
Moja sztuka z Danii, następnie użytkowana przez polskiego Alvaro i w końcu u mnie.
To jak w końcu z tym dźwiękiem? Słyszysz choć trochę czasem z kabiny, głuchawy dźwięk sunącego łańcucha w głębi stali spod maski ?
Co do spalania, będę sprawdzał kąt wyprzedzenia zapłonu.. a nóż, widelec.
Post: pt paź 28, 2016 9:04 am
Wymień rolke od wspomagania
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: sob paź 29, 2016 1:46 pm
Adek, daj znać czy pisałeś to na poważnie i dlaczego jeśli tak. Jestem w stanie już we wszystko uwierzyć :shock:
Aktualizacja:
Dźwięki na 3 biegu od niskich obrotów do 2400, i przy 2900,
Na 4ce, od niskich do 2200 i przy 2800-2900.
Na 5tce głównie powyżej 3200.
Najbardziej słychać jak jest gaz w podłodze i głównie ma pod górę.
Może bardziej obrazowy dźwięk będzie, jeśli opiszę to jakoby śrubka drgała w grubościennym metalowym naczyniu lub jak poprzednio, charkot łańcucha.. a co to jest naprawdę to nie wiem.
Post: wt lis 01, 2016 7:52 pm
Spróbuj odkręcić rolke do naciągania paska wspomagania i sie przejedz u mnie rolka takie dziwne dźwięki wydaje
Post: pt gru 16, 2016 7:28 pm
Adek21 pisze:
Ostatnio zmieniony ndz gru 18, 2016 2:26 am przez Leaf, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 18, 2016 2:25 am
Okazało się że to skrzynia. Dźwięk leci z gałki zmiany biegów i tak skrycie się rozchodził, że zanim dotarł do ucha, odbijał się od połowy kokpitu.
Niestety doszedł nowy bardziej nieznośny dźwięk i już wyraźnie słyszalny, po wejściu na 5 bieg, jakby drążek zmiany biegów drgał brzegiem o stalową kopułkę.
W momencie chwycenia za badyla, dźwięk ustaje.
Czy wejście drążka do skrzyni jest wyłożone jakąś wymienną gumą?
Czy to raczej sprawa trybów albo wnętrza?
Post: wt gru 27, 2016 11:38 pm
Silnik: 2.0 V6 -> 2.5 V6
Model: Vitara Long
Podkleje się z pytaniem czy żeby dobrać się do rozrządu trzeba targać silnik? Bo mam podejrzenie, że mechanik coś mnie robi w balona, zaczeło się od hałasu z okolicy między pierwszym a drugim cylindrem na głowicy od strony pasażera. I na razie nie mam informacji co to a dziś usłyszałem że trzeba silnik wyciągać. Z góry dzięki za pomoc.
Post: wt gru 27, 2016 11:48 pm
Nie trzeba, wystarczy zdemontować chłodnicę i przeszkadzający osprzęt silnika.
Post: czw gru 29, 2016 12:24 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
wytargać chłodnice ściągnąć paski i odkręcić chyba 27/28 Śrubek od dekla i masz rozrząd na zewnątrz :)) ale najlepiej ściągnąć od razu dekle zaworowe i dać nową uszczelkę a zeby to zrobić to trzeba targać cały dolot także w 2 godziny tego nie zrobisz ;/
2,7 v6 XL7 BFG 235/70/16 at ko2 +2"
Było
2.0V6 Long BFG 265/75/16 AT ko2 4"body 2" stal most lsd
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Bordowa 1,6 16v 4" +2" stal most + LSD szumeks 265/75/15
Post: czw sty 05, 2017 2:15 pm
Model: Vitara Long
No to się wszystko wyjaśniło:
1) obudowa dekla spawana
2) Lewy ślizg wyrwany i ponownie skręcony na jakiejś śrubie z 5cioma podkładkami - znowy wyrwany i rozwalone gniazdo mocowania ślizgu
3) W oleju opiłki amelinium
4) Lewa głowica częściowo sucha
Decyzja mechaników najtaniej wymiana silnika, opcja b wyrwanie silnika zaspawanie gniazda ślizgu ponowne nawiercenie ale z racji syfu w oleju + suchej głowicy - gwarancja do bramy :(
