Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 4:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 116 17 18 19 20 Następna
Post: sob gru 17, 2016 11:18 am
Nie wiem gdzie nabyć LR ale gdyby kwota zakupu LR była bliska 2 tyś. to rozglądał bym się za ARB...
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: sob gru 17, 2016 11:20 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
kriston pisze:
Tyle wychodzi. Przed chwila znalazłem jeszcze na niemieckim ebayu za 1970zł razem z kosztami dostawy.
Arab w zestawie z kompresorem wychodzi 4 k
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: sob gru 17, 2016 1:32 pm
Zamiast Lockrighta zrób spawloka.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob gru 17, 2016 1:53 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
to chyba jednak nie to samo, moje auto musi tez w miare poruszać sie po czarnym
Post: wt sty 24, 2017 11:16 am
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6653369690
Orientuje się ktoś z was czy taka blokadę z samuraja da się zaadoptować do vitary na tył lub przód ?
Post: wt sty 24, 2017 3:45 pm
Silnik: 1.3
Model: Samurai
Rok prod.: 1990
Szkoda na to czasu i pieniędzy. Przy pierwszym mocniejszym strzale ze sprzęgła będzie po blokadzie.
Samurai 90' Soft Top, JSA0SJ700********, 1.6 8v, 15x7 ET-25, Malatesta Kaiman 235/75R15, BodyLift 45mm, lovells + profender, Escape EVO EWB, cdn.
Post: wt sty 24, 2017 11:41 pm
woodek pisze:
Racja, podobno producent przewidział to jako element hamulca ręcznego, bęben na wale+blokowanie kół, choć w małych pieniądzach i jako awaryjne rozwiązanie przy delikatnym obchodzeniu może działać
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr sty 25, 2017 9:29 am
Dokładnie tak, gównolit.
Poza tym w aukcji jest drobna nieścisłość - kosze i przekładnie sj410 i sj413 nie są zamienne, w sj410 wszystko, włącznie z główką, jest mniejsze, pasują jedynie półosie.
Jeśli idzie o samą blokadę, to być może przesuwka i mechanizm załączający są w obu modelach identyczne.
SJ416
Post: czw paź 12, 2017 12:52 pm
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
czy w tylnym moście należy coś wzmacniać w związku z założeniem blokady ARB?
pacjent vitara 1997, 1.9td
Post: czw paź 12, 2017 10:02 pm
nie trzeba ale można wsadzić pochwę mostu z półosiami z GV 2.5v6 lub diesla
most będzie szerszy o 5cm i ma mocniejsze półosie.
Post: pn lis 13, 2017 8:25 pm
Vitara 1.6 8V. 1991 rok
Koła: Simex 205 x 16
Od prawie trzech lat używam chińskich ARB. Przód i tył.
Co padło ? Kompresor. Szybko. Aktualnie posiadam oryginalny ARB.
Tyle.
Auto służy mi tylko do zabawy.
Wiem że ARB również się psują. Tylko pewnie wytrzymują więcej.
Post: śr lis 15, 2017 10:11 pm
Model: Cabrio JX
I to się ciągnie jakoś w terenie z tym motorem ?
Zblokowany 4x4 jeszcze na takim kapciu w błocie... toż to dech temu silniczkowi odbiera :)
Post: śr lis 15, 2017 10:32 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Wbrew pozorom ten silniczek daje rade, a przy wolnym przełożeniu reduktora, ten silniczek, potrafi ośkę urwać jak zapałkę,,
Post: czw lis 16, 2017 11:37 am
Piasek80 pisze:
Przecież babcia napisał, że ma opony 205 r16 czyli prawie takie jak oryginał. Czemu niby auto miało by nie mieć mocy na tak małej oponie?
Przy takim kole i dobrym kierowcy jakim jest babcia nawet chińskie blokady wytrzymują.
Post: czw lis 16, 2017 1:08 pm
Model: Cabrio JX
Tak ale to simex 205 R16 i to raczej robi ogromną różnicę względem oryginału czy jakichś "normalnych" 4x4
Coraz bardziej zadziwia mnie ten silnik swoimi możliwościami.
