Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 7:46 am
Post: ndz lip 17, 2016 11:15 am
Przewija się to milion razy w różnych konfiguracjach i człowiek już głupieje...
Lift Radzik 4", krótka vitara 1.6.
Jakie wpasować felgi i opony, żeby nie trzeba było ciąć?
Mam i widzę, że to co się sprawdzało przy lifcie na podkładkach czyli oryginalne felgi 5.5" ET +25 i opony 235/75/15 (brak poszerzeń, idealnie wpisujące się w błotniki) wyglądają lipnie i ogranicznik skrętu tak wykręcony, że go przedłużać w sumie trzeba bo brakło.
Więc drogie bravo - co robić?
Budżetowo chciał bym zmienić felgi a opony na razie zostawić. Pewnie coś z szerokością 7" i pytanie jakie et, żeby nie trzeba było ciąć/klepać rantów? Bo, że trzeba będzie dodać gumowe poszerzenia to się z tym liczę.
ET 0 wystarczy? ET -20 nie będą wadzić o ranty na wykrzyżach?
I druga komplikacja - a co jeśli będę chciał zmienić opony na 31/10,5?
Gdzie ile będzie trzeba ew. podciąć żeby to poupychać?
Nie chcę body liftu...
---edit---
Ale mi to dało do myślenia: http://bbs.zuwharrie.com/content?topic= ... msg1180120
31/10,5 na oryginalnych stalówkach 5,5" a do tego 2" podkładki pod sprężyny i 2" body lift. I gość tym niby zjeździł jakieś trasy na Moab, to musi nie trzeć na wykrzyżach?
I powiem, że przemawia do mnie stylistycznie o-)
---edit---
Zacząłem rozmyślać nad tematem korelacji między szerokością felgi a szerokością opony.
Już kupując 235/75 za zamiarem montażu na 5,5" felgach czytałem opinie, że nie, że za wąskie felgi, że będzie źle.
Tabelki producentów opon itp. potwierdzają takie myślenie.
Tymczasem poczytałem (inspirowany powyższa suzuką) zagraniczne fora i większość ludzi nie ma nic przeciwko montowaniu 10,5" opon na 5,5" felgach. Twierdzą wręcz, że rant jest lepiej chroniony, na niższym ciśnieniu można jeździć bez rozszczelniania itp. Oczywiście, żeby się równo bieżnik zużywał na asfalcie trzeba dobrać odpowiednie ciśnienie. No i opony mogą bardziej "pływać". Zastanawiam się na ile to jest bardziej i czy aż takie znaczenie w terenówce ma. Jak się nie szaleje z dużymi prędkościami na asfaltach.
Doszedłem do wniosku, że założył bym 31/10,5 na oryginalne 5,5" felgi, zwłaszcza, że po powyższej Vitarze, widać, ze powinno się obyć bez cięcia budy (napisałem do gościa parę pytań na privie i czekam na odzew). Pozostaje "tylko" problem ze skręcaniem w takiej konfiguracji. Tarcie o ramę wymusza mocne ograniczenie skrętu...
A dla ciekawostki:
Cytuj:
I daily drive my rig on stock stealies (5.5" wide) with 35/12.50/15's. Its V8 powered and I'm an agressive driver. I have never noticed a handling issue or "rolling" of tire bead on or offroad.
http://forum.ih8mud.com/threads/tire-sh ... st-7139804
35/12,5 na 15x5,5 o-)
Post: śr sie 31, 2016 8:48 pm
ja mam tak lift 4 radzikowy laczki srednica 77,8cm
felgi et 5 zaznaczam ze to w 20 16v wiec mosty szersze.
ogranicznik wykercony ranty z tyłu podklepane i jest gitara:)
Post: czw wrz 01, 2016 6:33 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
miałem taki sam lift, opony 235/75/15 felgi o ET -25 i nic nie ocierało
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: sob sty 28, 2017 10:36 am
Generic pisze:
---edit---
---edit---
A dla ciekawostki:
Cytuj:
I jak tam sprawa z tymi oponami ? Udało się ? Masz jakieś zdjęcia ?
Post: pn sty 30, 2017 3:13 pm
szatan21292 pisze:
Wrzuciłem felgi z Jimnego - 5,5" szerokości, et5
Teraz koła w Vitarze bez poszerzeń wystają minimalnie, no w granicach 5mm.
Ograniczniki skrętu mogłem spowrotem sporo wkręcić.
Zdjęć z tymi felgami pod ręką raczej nie mam.
Post: ndz gru 17, 2023 9:02 pm
Silnik: H20A 2.0V6
Model: Krótka 3D
I w końcu ma ktoś sprawdzone czy przy tym lifcie opony 31" (787mm) da rade czy to już za dużo?. Felgi mam 15" et0
