Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 1:24 pm
Post: wt sty 31, 2017 4:11 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
Wreszcie od tygodnia mam vitarkę (jak w podpisie). Samochód bez przeróbek poza gazem i szerokimi (255) oponami, raczej zadbany niż wyszykowany przez handlarza.
Być może panikuję, ale nie mam doświadczenia z samochodami z wałem i tylnym mostem, wprawdzie przejechałem się kilkoma vitarami przed kupnem, ale wiecie jakie to są jazdy a i emocje kupującego nie sprzyjają...
Podczas normalnej spokojnej jazdy po asfalcie słyszę z tyłu samochodu (raczej nie z kół) wyraźne niskie buczenie (trochę jakby silnik był z tyłu). Nie jest to jakiś niepokojący dźwięk, nie wycie (można spokojnie rozmawiać i radia słuchać), wydaje mi się, że intensywność i ton nie są zbytnio zależne od prędkości jazdy.
Czy to normalne czy raczej mam coś sprawdzać?
Artur
Cabrio 1.6 8v 1993 Pb+LPG automat
Post: wt sty 31, 2017 8:13 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Jeżeli nie z prędkością to może ma związek z obrotami lub z obciążeniem? Bo z tyłu to może wydech gdzieś bokiem dmuchać i to byłoby najlepsze rozwiązanie zagadki. Ale z drugiej strony wydech powinien być też słyszalny na postoju...
Long 2.0 v6 96r
Post: ndz lut 05, 2017 10:07 am
Rok prod.: 1993
KrystianT pisze:
Dzięki za sugestię. Pojeździłem wczoraj trochę i może to być to. Rzeczywiście trochę słychać na postoju i trochę to jest zależne od obrotów silnika. Trzeba będzie pewnie obejrzeć i posłuchać "od spodu" ;)
Artur
Post: pt cze 02, 2017 5:11 pm
Rok prod.: 1993
To nie to (dmuchanie z tyłu). Byłem u "tłumikarza" i tłumik jest ok. Jego zdaniem to efekt wyciętego katalizatora - dwa tłumiki bez kata podobno nigdy "nie wydolą" i buczenie będzie. Ktoś też tak ma?
Artur
Post: pt cze 02, 2017 10:22 pm
Model: 1.6 JLX
Mam tylko strumienicę i jeden tłumik i nic nie buczy spokojnie daje radę... Załóż mt simex i snorkel obrócony do tylu i po problemie ;)
