Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 4:39 am
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Samuraj 93r.
Post: śr lut 01, 2017 9:19 pm
Potrzebuję odpowiedzi na pytanie.
Czy mrozy lub 2 miesięczny postój mogły wpłynąć na sprzęgiełka w kołach na tyle, że nie załączają napędu na przód? Przed postojem było zupełnie ok. I drugie to jakaś rozkminka co może być nie tak po remoncie silnika i obróbce głowicy silnik pije po rozgrzaniu płyn chłodzący? Uszczelka jest na bank ok. Była nawet z tego powodu dwa razy wymieniona. I dalej jest tak samo. Wszelkie sugestie na powyższe mile widziane[WHITE SMILING FACE].
Może jakiś namiar w Warszawie na kogoś kto temat może zbadać?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Post: czw lut 02, 2017 11:40 am
Silnik: 1.3
Model: Samurai
Rok prod.: 1990
Odkręć sprzęgiełka (bez rozbierania) i zobacz co tam jest w środku. 5 minut roboty i będziesz wiedział na czym stoisz. Jak ich dawno (albo nigdy) nie czyściłeś i smarowałeś, to w środku można się wszystkiego spodziewać.
Samurai 90' Soft Top, JSA0SJ700********, 1.6 8v, 15x7 ET-25, Malatesta Kaiman 235/75R15, BodyLift 45mm, lovells + profender, Escape EVO EWB, cdn.
Post: czw lut 02, 2017 12:52 pm
woodek pisze:
Nie nie to nie tak.
Auto przechodziło remont silnika. i stało w tym czasie. Sprzęgiełka były tez sprawdzane, smarowane itp.
Natomias tak twierdzi właściciel. Czyli jeszcze nie ja.
Bardziej mnie martwi ten płyn po remoncie. Jeszcze dostałem podpowiedź, że przyczyną może być kolektor i to przez niego płyn się spala. Co ciekawe w oleju nie ma śladu płynu za to kopci na biało jak złoto, a płynu ubywa.
Post: czw lut 02, 2017 1:28 pm
Miałem tak w transicie. Dymił na biało i znikał płyn. Winny okazał się zawór EGR. A dokładnie jego chłodniczka. Po wymianie problem zniknął w 100%.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: czw lut 02, 2017 1:58 pm
Ale w tym silniku (monowtrysk) chyba nie ma egr? Czy się mylę..??
Post: czw lut 02, 2017 2:35 pm
Samurai, Transit... co tu się wyrabia? Zgłaszam to do prokuratury.
Zapraszam na forum samuraia:
http://samurai.org.pl/index.php?redir=1
Oraz transita:
http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=101
