Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lis 29, 2016 11:44 am
często ludzie kupują też sam tył
tak jak tu
http://allegro.pl/suzuki-vitara-1-6-3d- ... 21538.html
w tym wypadku spawanie jest proste , numery zostają twoje a taki kawałek idzie wysłać
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt lis 29, 2016 3:05 pm
Silnik: 1,6 JLX
Model: 1,6 JLX
przyspawasz nowy tył to złamie się na środku :wink:
Dlaczego ma się złamać na środku skoro jest zdrowy , uzasadnij swoją wypowiedź
Post: wt lis 29, 2016 3:31 pm
Ja bym nie spawal ramy masz juz wyciągniętą to kup cala rame i masz pewna a jaki ci peknie tak jak radzik pisze to pomysl ile roboty zeby to dalej latac
Post: wt lis 29, 2016 4:38 pm
dużo ludzi wstawia tył , jest tam sporo miejsca żeby to dobrze pospawać
Poznań 602 813 811
Post: wt lis 29, 2016 5:38 pm
po tych fotkach ciężko ocenić ale jak środek jest zdrowy to spawaj sam tył
Post: czw gru 01, 2016 6:48 pm
Model: blaszak 1.6jlx
Pytasz o radę...
Wrzuć lepsze zdjęcia bo na tych słabo to wygląda
vitka 1.6 8v
lift 4" ironmen-ome
MT 31" matador
Body 1"
Winda pw 36 + syntetyk
Stalowy most
Snorkel
Szerokie wachacze
Zderzaki stal
Post: czw lut 09, 2017 10:44 am
Silnik: 1,6 JLX
Model: 1,6 JLX
Witam, witam tył postanowiłem zrobić z profila 100x50x3 8) na zdjęciach wszystko widać , szybko i sprawnie i przede wszystkim wytrzymałe . Polecam i pozdrawiam :D
Post: czw lut 09, 2017 11:09 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
bartoff pisze:
Na moje oko to lewy tył bije do góry ale może mi sie wydaje. Taki tył to niewiem czy ja nie mam gdzieś w zanadrzu.
Mercedes astra BFGoodrich mt2 235/75/15 reszta własnej produkcji
Auto w przebudowie
Post: pt lut 10, 2017 6:32 am
Ludzie niepotrzebnie panikuja jeżeli chodzi o spawanie ramy. Ja juz przeszedłem 2 razy spawanie ramy.1 raz jak skracalem longa na długość 3d. Cięta zaraz za skrzynia. Szarpana kinetykiem, wyciagarka i w ogole nie oszczedzana, druga ostatnio poprawka po majstrach jak sie okazalo że z przodu jedna podlużnica po wypadku ulepiona ze mostu sie nie dalo wsadzic i lewy przod byl 3 cm wyżej od reszty. Nie mowiac o wywierconym w innym miejscu mocowania wachacza i przespawaną półosią. Wleciał cały przód od mocowania pod nogami kierowcy. Bez wyciagania silnika, bes zdejmowania budy. Auto po zbieżności i wszystko ok:D
Jeżeli zrobiłeś tył z profila na proatu to dobrze pomierz czy buda nadzie. W tym miejscu rama jest lekko zadołowana i również jest małe podparcie nadwozia.
Post: sob lut 11, 2017 12:30 pm
Silnik: 1,6 JLX
Model: 1,6 JLX
RobsonA pisze:
bartoff pisze:
Wydaję się tylko kolego bo kobyłka jest z jednej strony niższa i dlatego krzywo leży
Post: sob lut 11, 2017 12:39 pm
Silnik: 1,6 JLX
Model: 1,6 JLX
bobek1301 pisze:
Dobrze prawisz kolego jak tylko się ma pojęcie o spawaniu to można działać, łatwo się mówi kup zdrową rame za 1000 zł a mnie wszystko wyszło 100 zł rachunek prosty . A tu masz racje zapomniałem dodać , że tył teraz jest około 3cm wyżej , mam zamiar podnieść bude wiec na dystansach to zniweluje .
Post: sob lut 11, 2017 7:57 pm
Silnik: baleno G16B
Ja też spawałem końcówkę ramy tak 20-30cm. Tylko zamiast spawu w pionie wyciąłem schodek i jest dodatkowo ok 10cm spawu w poziomie. Przy takim rozwiązaniu uznałem, że łata jest zbędna, bo pomiędzy blachami by rdzewiało.
Post: pn lut 13, 2017 10:26 am
Silnik: 1,6 JLX
Model: 1,6 JLX
Orcio pisze:
Pomiędzy blachami zamalowałem podkładem gorzej sie spawało ale myśle, że to załatwi sprawę
Post: śr lut 15, 2017 10:04 am
Model: 1.6 JLX
Ciekaw jestem efektu końcowego jak buda będzie spasowana na ramie ...
Post: śr lut 15, 2017 12:38 pm
Silnik: 1,6 JLX
Model: 1,6 JLX
Jarek91 pisze:
Na pewno się podziele :) Na razie jestem na etapie rama pospawana pomalowana , buda pospawana do malowania 8)
