Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 1:48 am
Post: ndz lut 19, 2017 5:14 pm
Witam, od jakiegos czasu vitara jakby ciezej sie toczy, zaden hamulec nie trzyma ale i tak zatrzymuje sie jakos dosc chetnie i nie chce sie sama toczyc z malej gorki, dzis do tego jeszcze przy parkowaniu 90stopni zaczela szurac kolem po zewnetrznej i czuc bylo ze ciezko jechac. Efekt jak skrecanie przy zapetym przodzie po twardym, jak wyjezdzalem z parkingu wszystko bylo juz normalnie i jest do tej pory. Ktos mial cos podobnego, dyfer sie zaciera czy co ??
Post: ndz lut 19, 2017 5:37 pm
Problem dotyczy tylnej czy przedniej osi?
Łożyska sprawne?
Post: ndz lut 19, 2017 5:39 pm
danthe pisze:
Łożyska sprawne?
Tylna oska, sprzegielka odpiete, lozyska ok, wszystkie kola kreca sie bez oporu, hamulce odpuszczaja od razu po puszczeniu.
Post: ndz lut 19, 2017 5:55 pm
Są jakieś odgłosy z mechanizmu?
Podnieś tył i posłuchaj czy coś nie chrupie w moście.
Może podczas skrętu coś się dzieje jednak z hamulcami?
Np. linka ręcznego się naciąga lub korektor siły hamowania tylnej osi się przestawia?
Albo bęben się poluzował.
Post: ndz lut 19, 2017 6:21 pm
meenia pisze:
danthe pisze:
Łożyska sprawne?
Odglosow brak, auto zachowywalo sie jak samurai ze spawlockiem, tzn szuralo kolem po zewnetrznej, jak mi sie zwolni jakis podnosnik to jutro pozagladam w bebny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
