Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:50 pm
Post: pn lis 17, 2008 5:16 pm
Witam!
Podpial bym sie pod jakis temat, zeby ich nie mnozyc ale nie znalazlem takiego ktory by pasowal ;)
Pojawia mi sie check engine bez wzgledu jak jade i po roznym czasie, czasami jezdze caly dzien i jest ok a czasami po przejechaniu kilkuset metrow zapala sie.
A mianowicie pojawia mi sie kod 42--- Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód. Mam auto na lancuchu, ktory juz troche charchocze ale czy to moze miec jakis wiekszy wplyw, ze az pojawia sie blad :?: a moze to nie lancuch ani napinaczy, tylko cos innego :?:
Kolejny blad, to 51, sprawdzalem na wiadomej stronce ale nie ma objasnienia :?
Art
Edit:
A jednak pogooglowalem troche i znalazlem co oznacza kod 51 (EGR)...ale pytanie do tego, czy mozecie cos na to zaradzic i co to moze byc konkretnie :?: katalizator, a moze zawor EGR (wczesniej smigalem dieslem i tam mialem zaslepiony zawor i dziure w katalizatorze a jak sobie z tym poradzic :?: )
Post: wt lis 18, 2008 9:09 am
Co do 42 albo zły styk na czujniku albo tak luźny łańcuch że komputer tostaje szału bo czujniki wskazują dziwne położenia wałka rozrządu względem wału korbowego.
Co do 52 i EGR - sprawdzić czy EGR się rusza - na zimnym silniku spróbować nim poruszyć palcem. Jesli się rusza to może być jeszcze zapchana rurka recyrkulacyjna lub spadnięte podciśnienie.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr lis 19, 2008 10:06 pm
Chyba znalazlem przyczyne - nie podlaczona kostka do zaworu (mam nadzieje, ze to to)...a jak sprawdzic, czy sie rusza?
Art
Edit:
Mam jeszcze jedno pytanie co do kasowania bledow...jak to dokladnie wyglada :arrow: odlaczamy ujemny biegun akumulatora na powiedzmy minute moze dwie, najpierw jezdzimy 20-30 minut a pozniej zostawiamy auto na wolnych obrotach przez 10 minut niech sobie pyrka, czy najpierw wolne a nastepnie jazda :?:
Post: czw lis 20, 2008 10:35 am
kostka do jakiego zaworu?
Tego obok przepustnicy (od wolnych obrotów)?
Reset kompa - wystarczy wyjąć bezpiecznik ze skrzynki pod maską (zdaje się 50 A) drugi od strony kabiny na min 1 minute (ja wyjmuje na czas spalenia fajki).
Następnie bezpiecznik wkładamy (zimny silnik) odpalamy bez dotykania gazu, czekamy aż się rozgrzeje do normalnej temperatury.
Następnie dodajemy gazu i przez ok 2 minuty trzymamy silnik na 2000 obr/min.
Oczywiście wszystko na benzynie.
Post: czw lis 20, 2008 12:07 pm
Pod przepustnica a podlacza sie ja z boku od strony kierowcy. Ze schematu wywnioskowalem, ze to cos tam od EGR...ale wydaje mi sie, ze obroty jakos lepiej teraz ma...byc moze jest to podswiadome odczucie :| (moze egr i obroty to ta samo kosc - dosyc duza a tam gdzie ja podlaczylem to chyba byly 2 plaskie bolce).
Troche jeszcze dzisiaj pogrzebie i zobacze co i jak...
