Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:00 am
Post: pn sty 23, 2017 9:23 am
witam spotkala mnie wczoraj taka tytuacja jak tu https://www.youtube.com/watch?v=wvlhWoMXCVg
zaczelo tyrkotac lekko po chwili juz mocno na chwile zapalil sie chek silnik chodzi caly czas kontrolka od oleju nie pali sie
rozrzad czy panewka?
Vitara Long 2.0 V6 1998r
Post: pn sty 23, 2017 1:03 pm
A co mówi samodiagnostyka?
Jak się CE zapalił to powinno mieć w pamięci błąd. To by wskazywało na rozrząd. Obrócona panewka raczej by CE nie zapalila. Prędzej problemy z ciśnieniem oleju by były chyba.
U mnie tak stukała szklanka kiedyś.
Nie ma co gdybać. W każdym przypadku trzeba rozbierać. Przynajmniej pokrywe głowicy trzeba zrzucić. Ewentualnie rozrząd rozebrać i sprawdzić.
Post: wt sty 24, 2017 2:26 pm
wstepnie osluchany mechanik mowi ze zgon :( 2 lata w terenie daly mu w kosc
Post: czw sty 26, 2017 8:42 am
Te silniki są cierpliwe. U mnie już 8 lat w terenie działa i jeszcze zipie.
Post: ndz sty 29, 2017 12:19 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
wygląda na tłuczący rozrząd o obudowe pewnie któyś napinacz poleciał,
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt lut 07, 2017 1:19 pm
panewka
Post: wt lut 21, 2017 12:15 pm
Rok prod.: 2004
Miałem podobny objaw.
Okazało się , że pękł ślizgacz łańcucha rozrządu. Ślizgacz zapobiega wpadaniu łańcucha w drgania, żeby nie stukał o pokrywę głowicy.
Na szczęście nic się nie stało. Trzeba rozebrać i sprawdzić.
Post: wt lut 21, 2017 2:07 pm
U nie też ślizg się urwał, ale szukałem przyczyny, okazało się że napinacz nie napinał
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lut 22, 2017 9:22 am
panewka sie obrocila :( mam juz nowe serducho zamontowane
Pytanko czy naprawia sie te silniki czy nie ma sensu?
Post: śr lut 22, 2017 8:54 pm
naprawia ja robiłem remont j18a czyli to samo, i jeździ, dobrze jeździ, trzeba być przygotowanym na koszt 3000+
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt lut 24, 2017 10:33 am
czyli sie nie naprawia...wychodzi na to ze panewki trzeba zmienic profilaktycznie zanim dostana luzu?
Post: sob lut 25, 2017 11:06 pm
Mlody257 pisze:
Nie rozumiem. Dlaczego się nie naprawia? Dlatego że zakup innego to 1/3 kosztu naprawy? Ale wsadzasz taki silnik i nie wiesz co to jest i ile pochodzi, remont to jednak pewność że chwilę pochodzi.
Profilaktyczna wymiana panewek? Czyn to uzasadniasz? I po co taki zabieg, to nie 1,5dci (chylę czoła przed tym silnikiem, nie wnikając w to co internetu piszą)
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lip 13, 2017 5:11 pm
może i odgrzebany kotlet...
ale ten filmik to był mój przypadek, a silnik kupiłem z anglika - pięknie mruczy, żadnych wycieków, stuków itp.
i leje porządny olej - liqui moly MoS2 - z dwusiarczkiem molibdenu, także zakup używki to nie jest zły pomysł, tylko trzeba porządnie sprawdzić silnik przed zakupem - obowiązkowo musi być a aucie, żeby go osłuchać
