Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 1:24 pm
Post: ndz mar 16, 2008 12:24 am
Rozebrałem dzisiaj bębny, i zauważyłem, że w jednym jest połamana blaszka popychająca zębatkę samoregulatora.
1. Czy da się tę blaszkę czymś zastąpić lub ewentualnie nabyć sam regulator?
2. Czy kupując nowe szczęki, w komplecie będzie również samoregulator?
Vitara, cabrio Hard-TOP, '94, 1.6 8V, automatyczne sprzęgiełka, opony 225/70/R15, benzyna
Post: czw wrz 09, 2010 2:42 pm
Artur pisze:
Prosze o pomoc w tym temacie
Artur
Post: czw wrz 09, 2010 3:37 pm
Po pół roku odświeżasz temat, a zajrzałeś do hamulca co w tym czasie się tam zmieniło(o ile jeździsz tym autem) tzn. zużycie szczęk,moc hamowania? Poszukaj w sklepach może mają zestawy naprawcze, ewentualnie kup używkę. Samoregulatorów raczej nie ma w zestawie ze szczękami.
Post: pt wrz 10, 2010 11:28 am
NuVo pisze:
Nawet po 2 i półroku :)
Zaglądam tam co pare miesięcy i ręcznie reguluje odstęp szczęk, gdy zaczyna mi głebiej wchodzić pedał hamulca.
W tej chwili zastanawiam się nad wymianą szczęk w ogóle i dlatego pytam czy samoregulator jest w komplecie.
Szczęki do innych marek są czasami z samoregulatorem.
Tym niemniej dzieki za odpowiedz.
Artur
Post: śr mar 01, 2017 9:06 pm
Silnik: 1,6
Model: CABRIO 1,6 8V
Rok prod.: 1994
podepnę się pod temat :D rozbierałem dziś hamulce na tylnej osi i okazało się że jakiś magik zaspawał samo-regulatory, więc trzeba je wymienić, przekopałem parę hurtowni motoryzacyjnych internet i nic nie znalazłem. Orientuje się ktoś czy można zastąpić je samo-regulatorami z innego modelu ewentualnie jakiś nr oryginału? może ktoś ma na sprzedaż takowy sprzęt? :D
Prowadzę sklep z lakierami- potrzebujesz technicznej pomocy pisz śmiało. W naszej ofercie lakiery przemysłowe-samochodowe-meblowe i wszystko co do lakiernictwa potrzebne. Dla forumowiczów ceny specjalne :D
Post: śr mar 01, 2017 9:14 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
tak to wygląda :roll:
Post: śr mar 01, 2017 9:34 pm
Giełda.
Post: śr mar 01, 2017 9:37 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
czyli nie ciekawie z dostępnością :(
Post: czw mar 02, 2017 8:36 am
zapraszam
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: czw mar 02, 2017 6:03 pm
Założyłem tarcze więc jak nie wyrzuciłem do złomu to mogę ci dać za friko :D
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: czw mar 02, 2017 7:55 pm
Dzióbeczki to nie jest giełda.
Post: czw mar 02, 2017 8:10 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
Dzięki Panowie za pomoc ale chyba po przemyśleniu sprawy zdecyduje się jednak na przeróbkę na tarcze (zestaw od Radzika). Rozebraliśmy hamulce i faktycznie zbiera się tam sporo syfu- przy tarczach tego problemu nie będzie :D
Post: pt mar 03, 2017 11:02 am
Tylko (zestaw od Radzika)jest na 16-tki :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: pt mar 03, 2017 9:25 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
jest 16-tka :D dzięki za radę :wink:
