Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 9:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lut 24, 2009 11:40 pm
może to i racja, zobaczymy, za 2 tyg vitka idzie na podcięcie, pogadam z mechem. jak zaptruje się na patent stalówki z samuraja.
Post: pn sie 01, 2011 12:07 pm
Siemano. Naczytałem sie co tam Oku wypisywał na temat motania stalówki z samiego. No i stwierdziłem że spedze pare popołudniówek na cieciu mostu i sie udało. :) Most jak na razie cały, a przeżył trzy wypady. Tylko że stało sie tak jak Oku pisał nie ułożyskowałem prawej półosi i mam wyciek ale to już pikuś. Zaopatrze sie w olej i troche pojeżdże bo muszę odpocząć od przedniego mostu :D Dzieki Oku za wskazówki i pomoc :!:
Post: ndz sie 07, 2011 9:31 am
:wink:
Post: śr mar 01, 2017 8:29 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszak
Witam po przeczytaniu wszystkich wpisów o mostach przytargałem dziś most od samiego udało się kupić za 300zł i to na miejscu myślę że dobra cena. Pomału jeśli czas pozwoli wyciągnę most z vitki i przystąpię do cięcia. I tu moja prośba czy ktoś kto już takowy zabieg wykonał pomógłby mi w ewentualnych problemach tzn ciekawi mnie jakich użyliście łożysk jakie wymiary tulei łożyskowych troszkę suchych a bardzo przydatnych mi faktów. Wiem OKU opisał to dość precyzyjnie dzięki niemu też mój dzisiejszy zakup i już nie mogę się doczekać finału ale potrzebuję jak większość troszkę czasu. Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam sodomiak
Post: czw mar 02, 2017 8:39 am
Jak masz już most z samiego to lepiej wstaw cały most niż przerabiać na półmost.
Post: czw mar 02, 2017 9:05 am
taa
najlepiej zamiast Vitary kupić, Samuraia albo Patrola.
Post: czw mar 02, 2017 12:39 pm
Ten kosz to jest dobry? Bo z samuraja to były chyba takie bardziej zabudowane odlewy (nie widać satelit), czy się mylę?
Post: czw mar 02, 2017 5:01 pm
NuVo pisze:
Te zabudowane to są ale w tylnym moście a ten mi wygląda na przedni a tam niw są zabudowane tak jak tylne.
Post: czw mar 02, 2017 5:52 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszak
nie no przód jest od samca. Pogoda słaba leje jak nie wiem do tego już ciemno a za robotę niestety muszę zabierać się na zewnątrz bo nie mam garażu tzn mam ale nie mam bramy tylko drzwi 80 XD bo to był kiedyś sklep. Wszystko co wytargam wciągam do środka i dopiero można podłubać no niestety takie warunki, ale zima już się kończy. Co do sztywnego mostu, nie chce nie mam ochoty na taki, bardzo podoba mi się to że most jest wyżej niż w sztywniaku i tak też pozostanie o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem XD jeśli ktoś będzie chętny posłużyć mi pomocą techniczną będę bardzo wdzięczny. Wiem że jeszcze nic nie zacząłem ale w razie czego miło byłoby mieć do kogo się odezwać w razie utknięcia w czarnej dupie.
Post: czw mar 02, 2017 7:57 pm
No ale to sie zawsze wkładało tylny kosz z samca bo jest mocniejszy, czyż nie?
Post: czw mar 02, 2017 9:10 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszak
No to teraz mi dałeś z tym koszem w sumie OKU nie pisze czy to jest przedni kosz czy tylni? Jeśli ktoś jest PEWNY o jakim koszu pisze OKU bardzo proszę o odpowiedź. Oku pisze jeszcze o wyciętym kanale olejowym w dupce mostu czy to ten kanał,który zaznaczyłem na czerwono na foto? Wycięcie go zaspawanie nie przyniesie niepożądanych rezultatów? jest niepotrzebny?
Post: czw mar 02, 2017 9:51 pm
Chyba ten most zły kupiłeś :? Jeśli chcesz z niego robic półmost tak jak orginał w vitarze to raczej potrzebujesz tylny most z samuraja z koszem czterosatelitowym i swoje przełożenia z przedniego mostu tylko tam przekładasz. Nastepnie tniesz, spawasz, składasz itp. wtedy to ma jakiś sens. Przedni most od samuraja chyba za mocny nie jest. Ale niech sie ktoś inny wypowie bo ja to znam sie tylko na tym z internetu :lol:
Post: czw mar 02, 2017 9:57 pm
Musisz spłycić kanał olejowy idący od dołu. Bo inaczej nie zmieści się główka na belce ramy.
Wiesz co. Najlepiej napisz do OKU, on żyje i ma się dobrze. Na pewno Ci pomoże.
Post: pt mar 03, 2017 8:03 am
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszak
Jeśli zapoznasz się z tematem od początku zobaczysz, że most przedni jest potrzebny przynajmniej tak zrobił OKU żeczywiście napisze pw do niego bo widzę że średnio mi tu doradzacie xD
Post: pt mar 03, 2017 8:37 am
W sumie to nie ma aż takiego znaczenia, czy przedni, czy tylny, skoro i tak ma iść do pocięcia.
W samuraiu główki przednia i tylna są teoretycznie zamienne, ale podstawowa różnica jest taka, że tylna główka ma 4 satelity i półosie na 26 frezów, a przednia 2 satelity (rzadko zdarzają się 4) i półosie na 22 frezy.
SJ416
