Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 8:18 am
Post: śr mar 01, 2017 10:44 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara I
Rok prod.: 1992
Zmieniałem koła na letnie. Podjechałem do serwisu i przy próbie odkręcenia 2 śrub ukręciły się szpliki z nakrętkami, na dwóch kołach. Wyglądało jakby się szpilka na końcu zespawała z nakrętką. Przykręciłem na 4 śruby i jeżdżę.
Szpilki do wymiany. Co mogło być powodem takiego problemu?
I przy okazji drugie pytanie. Jaka jest typowa długość szpilki ?
Post: czw mar 02, 2017 3:21 am
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Orginalna szpilka ma 42mm, albo zakladaj z matiza (39mm) albo orginaly po 5zl/szt.
Mozna tez zalozyc zwykle sruby drobnozwojowe m12x1,25 ale trzeba je punktowo przyspawac (matiz tez moze byc luzny) do piasty/bebna zeby sie nie ruszaly.
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: czw mar 02, 2017 9:07 am
jak oryginał kosztuje 5zł to chyba nie ma sensu kombinować :roll:
Post: czw mar 02, 2017 9:37 am
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Racja, jak by byly wszystkie do wymiany tak jak u mnie bylo, to szpilki z matiza wychodza po niecale 5zl z nakretka za sztuke.
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: czw mar 02, 2017 5:59 pm
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Szpilka-k ... 2-mm-/1036
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob mar 04, 2017 12:44 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara I
Rok prod.: 1992
Dobra, wymiana to jedno, ale czemu tak się stało że się śruba zespawała ze szpilką ?
Post: sob mar 04, 2017 12:49 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: cabrio
za duzo kombinujesz zmien i po klopocie poco dociekac :D
Post: pt mar 10, 2017 7:26 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara I
Rok prod.: 1992
Szpilki muszę mieć dłuższe niż oryginalne, przy tej feldze alu która jest za mało gwintu zostaje. Potrzebuję szpilki ok 50mm, z jakiegoś modelu można takie dobrać ?
Post: pt mar 10, 2017 8:12 am
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Szpilka-k ... a-62mm/645
Są 62mm ale też 52 mm
