Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 8:20 am
Post: wt lis 18, 2008 11:42 pm
Kupiłem sobei automatyczny włącznik świateł mijania i postójówek i chcęgo właczyć w obwód po minimum bólu -najlepiej w wiązkę wychodzącą z przełacznika przy kolumnie kierownicy - słyszałem że światłą mijania jak i postojówki są sterowane w Vitarze (x90) masą? - tak? - czyli masa idzie kabelkami w wiązce przy kolumnie kierownicy i dalej do przekaźnika? - no właśnie czy wsytarczy tak podłączyć automat żeby mi w odpowiednim momencie puszczał masę na kabelki wylatujące z wyłacznika i bedzie dobrze?
Post: śr lis 19, 2008 12:25 pm
Tak, powinno być dobrze.
W vitarze nie ma przekaźnika :mrgreen:
Post: śr lis 19, 2008 12:40 pm
pomocna dyskusja: viewtopic.php?f=8&t=1255&start=0
wprawdzie o żarówkach, ale instalacja została trochę omówiona :)
Post: śr lis 19, 2008 6:28 pm
Dzięki czytałem.
Dam znać jak popróbuję z puszczeniem na odpowiedni kabel z wiązki kolumny kierownicy masy, na poczatek zrobie to przez bezpiecznik 5A :) :) :) Jak zapalęświatła to dobrze jak "zapalę" bezpiecznik to źle :)
