Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 6:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lis 11, 2008 8:19 pm
sianio pisze:
WAł sie przesuwa :roll:
Co to znaczy? :shock:
No to co znaczy, czyli przesuwa sie wał w kierunku rozrzadu i cos nadupia.
Popros kolege niech wciska pedał a Ty :wink: obetnij i sam się przekonasz
Post: śr lis 12, 2008 12:43 pm
Czyżby łożysko wzdłużne (panewka ) zostało w pudełku z częściami?
Jeśli tak to się wku***sz . :cry:
Post: śr lis 12, 2008 1:34 pm
Noo to by fajne nie było bo 2 elementów panewek wzdłużnych nie da się chyba założyć tylko po zdjęciu miski :D
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr lis 12, 2008 3:56 pm
odkręcałem tylko pokrywy głównych łożysk ,wału nie wyciągałem, luzu osiowego wału nie sprawdzałem , zawsze coś sie przeoczy , w końcu niecodzień się silnik robi :] w sobote sprawdze , dzięki za pomysły, aha przypomniałem sobie że ten odgłoś metalicznego pukania pojawiał sie też po zdjęciu harmonijki od filtra pow i przydławieniu dłonią otworu tej metalowej rury ssącej co idzie do przepustnicy. może to jednak wina złej regulacji zaworów? kontrolka od ciś oleju gaśnie ładnie i jeszcze kawałek po zgaszeniu się nie zaświeca, nie wiem czy to łożysko osiowe też jest smarowane ciśnieniowo czy tylko rozbryzgowo ale jakby chyba był na nim duży luz to ciśnienia oleju by nie było raczej
Post: śr lis 12, 2008 6:22 pm
Łożysko osiowe jest smarowane i rozbryzgowo i pod ciśnieniem ciśnienie oleju który ucieka z panewki głównej. Ale skoro wał chodzi przód - tył to nie jest dobrze.
A może to nie wał lata a nie dokręcone koło pasowe??
Post: czw lis 20, 2008 10:41 pm
znajomy diagnosta stetoskopem obsłuchał i twierdzi ze to stukanie to ewidentnie jest z okolicy wału w pobliżu koła pasowego, że to panewka tak stuka na pierwszym łożysku, że może odwrotnie założone albo coś, ale racczej sądze że to wina łożyska oporowego, sie okaze jutro.
Post: czw lis 20, 2008 10:57 pm
Może wał skręcił się jak wyżymana ścierka :wink:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: pt lis 21, 2008 7:55 am
odkręciłem miske, myślałem że to wina tych półpierścieni oporowych co trzymają wał korbowy żeby się nie przesuwał w osi ale po dokładnym zmierzeniu mikromierzem okazało się że są ok.
Post: pn gru 01, 2008 7:09 pm
Nareszcie obczaiłem o co chodzi z tym stukaniem w okolicey pierwszej panewki, okazało się że blacha (szyna) zabezpieczająca pokrywy panewek głównych była lekko odkrzywiona i kolidowała z przeciwwagą wału .
[url][URL=www.fotosik.pl]Obrazek[/url]
wyprostowałem i jest ok, żadnych stuków .
Post: pn sty 26, 2015 3:18 pm
Wczoraj jezdziliśmy troche po wodzie i moja vitara chyba zassała wode, jest seryjna. W połowie kałuży silnik stracił moc i zapalił sie chceck engine ale przejechał dalej. Zgasiłem i odpaliłem bo zauważyłem ze chodzi na 3 cylindry. Nic to nie pomogło, chwile pojezdziliśmy i do domu. Kable wysuszyłem ale nie chce zapalić a jak zapali to trzesie i bardzo słabo wkreca na obroty. Swiece wykreciłem i 3 z nich były czarne i mokre, jedna była lekko brazowa. Wody w cylindrze raczej nie było bo kreciłem zeby wypompować. Filtr powietrza mokry w dolnej części. Wody w oleju też nie ma. Kable padły czy może coś innego że chodzi na 3 cylindry i nie chce zapalić ?
Vitara 1.6 16v 97r 3d cabrio
Post: pn sty 26, 2015 3:43 pm
Mam silnik na sprzedaż polecam.
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: pn sty 26, 2015 3:44 pm
sprawdź rozrząd 8)
Post: pn sty 26, 2015 5:07 pm
Niestety nie dam nikomu zarobić :D Wyczyściłem świece, kable wysuszone, podpiałem też kable jak nalezy i chodzi normalnie jedyne co to filtr do wymiany.
Post: pn sty 26, 2015 5:22 pm
To się ciesz, że masz tak duże szczęście, ale lepiej.... weź załóż snorkel. ;)
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Post: pn sty 26, 2015 6:02 pm
snorkel leci obowiązkowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 44 gości
