Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:30 am
Post: ndz mar 19, 2017 12:25 pm
Pacjent: Vitara '98 2.0 16v
Objawy swieci sie CheckEngine. Auto odpala, wkreca sie na obroty raczej zwawo (nie mam porownania)
Probuje zdiagnozowac metoda blyskowa, ale mi sie nie udaje, jakies pomysly ?
Przed napisaniem poszperalem nieco w sieci. Zmostkowalem kostke tak jak jest to opisane w watku: viewtopic.php?f=8&t=11606&p=175445&hilit=check+j20a#p175593
To nie pomoglo (mostkowalem na wlaczonym zaplonie, na wylaczonym i pozniej przekrecalem kluczyk, itp), tzn check sie caly czas swieci.
W podwieszonym watku viewtopic.php?f=8&t=16751 jest link do http://www.fixkick.com/CEL/DLC/DiagJump.html. W sekcji OBD2 jest opisana czarna wtyczka (zdjecie nizej)
Załącznik:
i taka u siebie znalazlem. Napisane jest tez
Cytuj:
there are no more flashing CEL scan codes
Czy to oznacza, ze mojej vitki nie da sie zdiagnozowac kodami i potrzebuje kompa ?
Ponizej jeszcze foty skrzynki z bezpiecznikami, moze cos pominalem.
Załącznik:
Załącznik:
Post: ndz mar 19, 2017 1:40 pm
Jak check świeci cały czas, to wg manuala oznacza uszkodzenie komputera. Działa wtedy prymitywny tryb awaryjny.
Ewentualnie masz jakieś zwarcie i stąd taki efekt.
Gniazdo diagnostyczne masz OBD1 a nie OBD2.
Post: ndz mar 19, 2017 8:41 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
w komorze silnika nie ta wtyczka, spróbuj tą białą z czarną gumką widać obok po lewej na foto pierwszym co wrzuciłeś
Post: pn mar 20, 2017 6:46 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
mstkujesz chyba czarny z czarno niebieskim kablem a wtyczke musi wziąść tą co ma 6 pinów wpiętych jak pamiętam
( bo są 2lub 3 ) podobne
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw mar 23, 2017 9:50 am
kostuch pisze:
To jest cenna uwaga. Jakie mozna kroki teraz podjac ? Wybebaszam cale auto i chce to naprawic, poki jest w calosci.
kostuch pisze:
Pierwsze zdjecie nie jest moje. Wydaje sie, ze znalazlem dobra kostke, bo pasuje do opisu ze strony wyzej:
Dodam, ze w aucie byl gaz, ale zostal usuniety, auto chodzi na PB.
