Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 1:24 am
Post: pn mar 20, 2017 2:33 pm
Witam, po dwóch latach przerwy i zmianie budy na anglika auto odpala ale ma tak niskie obroty że samo gaśnie, po przytrzymaniu na gazie wszystko jest chyba ok. I teraz pytanie, jest to kwestia wyregulowania linki od gazu czy trzeba ustawić niskie obroty? Średnie mam o tym pojęcie i przyznam że trochę boje się tego dotykać bez zaczerpnięcia informacji SILNIK 1,6 8V NA MONOWTRYSKU
Post: wt mar 21, 2017 7:46 pm
Model: 1.6 JLX
Przejrzyj wężyki podciśnień szczególnie ten od map sensora... A najlepiej je wymień na nowe jak tak zrobiłem i jest o niebo lepiej. Wszystkie wyglądały na ok a były sparciałe. Średnica chyba 3,2 mm.
Post: śr mar 22, 2017 7:47 pm
Dzięki za podpowiedź, chyba nie ma co sprawdzać tylko trzeba kupić nowe.
