Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: tuleja
Post: pt lis 17, 2006 8:14 am
Wysypała mi się tuleja met-gum w układzie kierowniczym (ta największa, z lewej strony, w pionie co jest. Pod zderzakiem prawie). Jest jakiś zamiennik do niej, coś ogólniedostępnego? Jutro z rana na rajd jadę i chociaż to by mi się nie tłukło. :wink:
Pliiiiiz.... hurry up jak ktoś ma jakiś pomysł!
Aha, z lewej strony stojąc przodem do auta. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lis 17, 2006 9:06 am
jesli piszesz o wporniku drazków to zamiennika nie ma :?:
ale lesio dorobił tam tuleje z mosiadzu i ponoc robi dobrze ale to tokarza dobrego trzeba :lol:
Post: śr lis 22, 2006 10:17 pm
Znam zajebistego tokarza. Zrobi. :wink:
Ertalon jest twardszy od stali, ciekawe czy by się nadał :?:
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr lis 22, 2006 10:32 pm
jak masz daj poliamid czyli erlaton albo teflon
Post: śr sty 31, 2007 8:44 pm
Sławciu.. jutro dorabiam tuleję. Zrobić ją na wzór starej + guma czy odpowiednio większa ale bez gumy? Będzie robić system bez gumy czy nie bardzo? :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr sty 31, 2007 9:01 pm
raczej na wzór starej plus guma
Post: śr sty 31, 2007 9:07 pm
Dzięks. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lut 01, 2007 5:24 pm
Jeśli jeszcze nie dorobiłeś to uderz do Mdeji, powinien miec taki wspornik. Używany ale dobry :wink:
Post: czw lut 01, 2007 8:24 pm
Hadek pisze:
Dzięki Hadek.. już dorobiłem. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lut 02, 2007 12:29 pm
Kurcze - czemuś do mnie nie uderzał.... tylko męczył sie i dorabiał.. - ale ważne zeby chodziło
Post: pt lut 02, 2007 8:42 pm
Nie robił bym sobie roboty gdybym wcześniej wiedział. Ale zapamiętam, że masz - jak moja doróbka nie wyrobi to się zgłoszę. :wink:
Dzięki Marcinku.
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lut 02, 2007 8:51 pm
To jak juz sie zgłosisz do Marcina to i flaszeczka w moja strone :D
Post: pt lut 02, 2007 8:56 pm
Hadek pisze:
Dobra, masz jak w banku.
Ale.... Ty misiu coś chyba mi miałeś przysłać? Obiecałeś.... :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lut 02, 2007 10:02 pm
Przypomnij mi synek bo beret zryty mam jak nikt w całej Polszy
Post: pt lut 02, 2007 10:21 pm
Wspominałeś kiedyś bączku o mocowaniu przedniego mostu.. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
