Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 4:17 pm
Post: sob kwie 15, 2017 7:07 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszak
Witam wszystkich mam dziwny problem ze sprzęgłem przy vitarze 1.6 16v po zakupie co jakieś 300km musiałem napinać linkę sprzęgła bo wsteczny i jedynka wchodziła ze sporym zgrzytem, po napięciu było ok. Diagnoza wydawała się być prosta sprzęgło się kończy. Nowe sprzęgło docisk i łożysko stare nie wyglądało źle. Po około kolejnych 300km ten sam objaw wsteczny i jedynka wchodzi ze zgrzytem po napięciu linki jest oki szlak mnie trafił dla pewności nowa linka i to też nie pomaga co to może być bo dla mnie to jakaś magia. Zaznaczam, że po naciągnięciu linki mocno dokręcam kontrę i nie ma możliwości by regulacja się rozkręcała ręce mi opadają proszę o pomoc
Post: sob kwie 15, 2017 8:02 pm
Możliwe że masz jakiś Luz przy pedale sprzęgła, tam podobno jest jakaś oś która to dalej naciąga linkę.
Post: sob kwie 15, 2017 8:16 pm
Tak jak Pan Lucyfer pisze. Przy pedale sprzegła jest ośka z wieloklinem który to lubi sie luzowac i puszczac.
Post: ndz kwie 16, 2017 8:32 am
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszak
oki dzięki wielkie za podpowiedź dziś nie wiem czy dam radę tam zajrzeć ale mam nadzieję, że macie racje bo problem byłby rozwiązany
Post: ndz kwie 16, 2017 8:37 am
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszak
ale czy aby na pewno w 1.6 16v jest wieloklin ?
Post: ndz kwie 16, 2017 9:59 am
Obadaj to będziesz wiedział. Może też mocowanie linki w ścianie grodziowej dawać ciała.
Post: wt kwie 18, 2017 8:47 am
jeżeli to jest 1.6 16v po 96r. to właśnie ukręca ci się ośka pedału sprzęgła
w tym modelu nie było na wieloklinie tylko na kwadracie , montaż możliwy tylko w jednej pozycji
miałem kiedyś podobny przypadek tylko u mnie stalowa osłona linki schodziła się w sobie a ciężko było to znalezć
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pn kwie 24, 2017 9:21 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
u mnie taki objaw oznaczał że sie ukręca pedał.
Dowiozła mnie suzuka pod dom i przy parkowaniu pstrykło i całkiem odpadło. Trzeba było całość zdemontować, i zespawać.
było tu
viewtopic.php?f=7&t=13354&p=181508&hilit=peda%C5%82+sprz%C4%99%2A#p181508
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
