Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 1:32 am
Post: pn lis 24, 2008 8:34 pm
Mam taki problem ze swoją Vitarą 90r manualna skrz biegów i manualne sprzęgiełka. Po załączeniu na reduktorze 4WD bądź też 4WD-L oraz sprzęgiełek nie działa przedni napęd....czy ktoś może miał podobny problem ze swoim autem? gdzie mam szukać usterki? czym może być to spowodowane?
z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc
Post: pn lis 24, 2008 9:10 pm
Sprawdź czy przedni wał i półosie się obracają - jeśli tak to winne są sprzęgiełka, jeśli nie to masz problem :wink:
Post: pn lis 24, 2008 10:01 pm
Niekoniecznie, może tez być uwalony przegub :wink:
Post: pn lis 24, 2008 10:44 pm
zapnij sprzegiełke i sprubuj obracac półosią to najprosciej
półosie nie powinny sie dac obrucic na zapietych sprzegiełkach
jak sie nie obracaja to ogladamy pólosie
przy uszkodzonym przegubie wałek łaczący półosie ma dosc spory luz i bedzie latał na boki
jesli nadal wszysko sprawne wyłanczamy sprzegiełka
ogracamy wałem napedowym i patrzymy czy pólos sie obraca po ztrzymaniu ogracającej sie pólosi powinna sie obracac druga
Post: wt lis 25, 2008 5:11 pm
Witam.Dokładnie zastosuj sie do wzkazówek Sławka.Zwróć tez uwage czy prawa płóoska nie wyszła z mostu.Powina być przerwa miedzy przegumem a mostem jakieś 4mm.Jesli jest wiekszy przestrzeń prawdopodbnie ukreciła Ci sie półośka w koszu satelin na wielokinie.W takim przypadku nie ominie cie wyciaganie mostu rzpoławianie go by wydostać częś półośki z satelity.
Napisz w jakich okolicznościach straciłeś naped??
Post: śr lis 26, 2008 7:02 pm
miałem podoby problem spowodowany był tym że sprzęgiełka zardzewiały i spręzyna nie załączała półoski
pomogło rozkręcenie dekielków i przesmarowanie :wink:
