Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 8:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lis 30, 2011 10:17 pm
to masz odpowiedz co z uszczelka sie stalo, ale i tak jest najwazniesze ze jest i dziala jak powinna... :P
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw gru 01, 2011 11:55 pm
Bolszakooof pisze:
Wybij sobie z głowy samemu wymieniać szybę, ja tą głupotę zrobiłem kilka dni temu. Za szybę zapłaciłem (nową) 250 zł, musiałem po nią jechać (30zł na paliwo) kupić klej do wklejania szyb (Wurth) 2 tuby musisz kupić, żeby zrobić to porządnie czyli łącznie 50zł. Cała opercja wyszła mnie 330zł a za nową z wklejeniem wołali 400zł ( szkoda ze dowiedziałem się o tym po wklejeniu...) uszczelek nie odzyskasz, to Ci mówię od razu a nawet jeśli to nie wszystkie i na pewno nie będzie to wyglądało jak ori. Ja jako, że kupiłem 2 tuby kleju to trochę go zostało i z niego zrobiłem sobie sam uszczelkę. Przy okazji nie ma możliwości, żeby mi zaczęło gnić podszybie czy blacha nad szybą a jak wiadomo tam często się pojawia ruda. Reasumując teraz bym się nie dał namówić na wklejanie szyby samemu. No chyba, że masz szybę za gorsze to co innego
za szybę nową zaplaciłem 200 zł z dowozem pod nos klej i primer 30 zł
za wklejanie będę się brał jak wrócę do Polski
dwóch lewych rąk nie mam więc liczę na sukces
jakby co uszczelkę gdzieś się wydłubie nową
Post: pt maja 26, 2017 10:55 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
odkopię starty temat
Panoczki, u mnie szyba popękana, ale na razie nie mam zamiaru jej montować, a raczej demontować i malować budę.
Czy do demontażu muszę ciąć klej? Szyba i tak do wyrzucenia. Miałem okrutny plan pchnąć ją nogami i cześć, ale boję się, czy nie uszkodzę ramki..
https://www.facebook.com/garazplus/ - ZAPRASZAM !
Post: pt maja 26, 2017 9:23 pm
Tak to się nie da. Szybę trzeba ciąć po uszczelce stalowa linka, albo takim specjalnym kątowym nożem.
Post: sob maja 27, 2017 12:09 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1992
Nie da się, tak jak piszesz. Średniej grubości/tonacji struna od gitary też się poddała. Jutro kupię linke do wycinania
