Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:18 am
Post: śr mar 15, 2017 8:17 am
Silnik: 1,6 16v
Model: LONG
Rok prod.: 1994
Witam,
W silniku 1,6 16v z 1994 roku (bez gazu) zauważyłem że jak już go dobrze zagrzeję i stanę np. na światłach to spadają wolne obroty tak do 300-400 rmp, a po chwilce wracają do normy. Nie ma błędów i nic nie mruga ale mnie to strasznie irytuje bo poza tym nic mu nie dolega, mam założoną nową chłodnice i szybko łapie temperaturę więc układ chłodzenia ok. Znajomy mechanik sprawdził i czyścił układ dolotowy powietrza i nieco się poprawiło bo na początku prawie przygasał. Proszę o podpowiedź co to może być i polecenie kogoś z Podhala kto by temat pomógł ogarnąć bo ja niestety nie biorę się za mechanikę poza podstawowymi wymianami eksploatacyjnymi.
Post: ndz cze 18, 2017 12:33 pm
Przyłączam się do tematu. Mam tak samo z tym że obroty spadają do 500-600 i już tak zostają ,, czasami silnik zgaśnie sam. U ciebie też jest zauważalny spadek mocy ?
Post: ndz cze 18, 2017 8:55 pm
Sprawdźcie ciśnienie pompy paliwa a potem regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. A potem podmieńcie listwę o-)
Mi podobnie się działo (ale w sumie od razu po odpaleniu), czyli obroty bardzo spadające, nie trzymanie wolnych a przy przegazowywaniu było ok. potem się pogorszyło i przy dodawaniu gazu muliło i nie szło jechać.
Był zwalony regulator, ktoś w dodatku zaślepił powrót benzyny, więc pompa dostawała w dupę i też zdechła a do tego jeszcze wtryski szlag trafił przy tym o-)
Sprawdźcie zwykłym manometrem z hydraulicznego ile daje pompa przy zaślepieniu i ile trzyma regulator.
Jak by do wtrysków doszło to mam całą listwę, regulator chyba też jeden sprawny powinienem mieć tylko oring się uszkodził od przekładania między listwami.
Post: pn cze 19, 2017 10:46 am
Generic pisze:
A potem zmieńcie samochody :mrgreen:
Wolnymi obrotami steruje komputer.
Odczytuje obroty i steruje zaworem powietrza obejściowego.
Zakładam że komputer widzi sygnał obrotów (nie mylić z działającym obrotomierzem).
Z tego wynika, że zawór znajduje się poza zakresem regulacyjnym komputera (bo ktoś kręcił śrubkami w przepustnicy) albo się zacina albo jest martwy albo kabelek zgnił i nie ma sterowania.
Zanim wymieni się połowę osprzętu silnika, warto wziąć do ręki miernik i sprawdzić co się dzieje.
Post: pt cze 23, 2017 8:15 pm
jest zawór który reguluje wolne obroty.
nad termostatem pod plastikową nakładką (trzeba ją odkręcić).
odkręcić, wyczyścić siuwaksem i będzie działać normalnie.
u mnie się naprawiło.
musicie poszukać po forum bo ktoś wrzucał dokładną lokalizację tego zaworka.
jak nie to jutro moze uda mi się cyknąć zdjęcie.
GV1 2,5 V6 158KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
