Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 1:46 am
Post: pn lip 17, 2017 5:47 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Jak w temacie, podczas zabawy w ternie zauważyłem że leje się od spodu z tej puchy (nie kapie tylko leje) leje się paliwo.
Wyciek jest z króćca tego na spodzie.
Post: pn lip 17, 2017 7:22 pm
Silnik: baleno G16B
Jeżeli ostatnio nie przekładałeś wężyków do zbiornika to obstawiam zatkany nadmiar.
Post: wt lip 18, 2017 7:07 am
Nie ruszalem wężyków. Więc co mam odetkać wymienić
Post: czw kwie 08, 2021 11:36 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara I
Rok prod.: 1993
Odgrzeję temat.
W poniedziałek podczas jazdy zauważyłem, że i u mnie leje się z filtra węglowego.
W ostatnim czasie nie grzebałem przy przewodach ale jakieś 400 km temu była wywalana instalacja gazowa i nie mogę wykluczyć, że mechanik pomylił przewody. Dodatkowo był mały problem z obrotami (na rozgrzanym silniku przy 2000 obrotów było odcięcie i spadek do 1500 i tak skakały od 2 na 1,5 i z powrotem).
Wyciek paliwa zakorkowałem i jakoś dojechałem do domu ale to była masakra - przerywał, kichał i gasł, nie miał mocy.
I teraz pytanie - czy ktoś miał taki problem, czy możliwe że mechanik zamienił przewody i silnik chodził normalnie przez 400km?
Jeśli to zapchane odpowietrzenie to gdzie mam tego szukać?
No i czy muszę wymienić filtr węglowy czy wystarczy go wysuszyć?
Z góry dzięki za pomoc nowemu :)
Pozdrawiam!
Post: ndz kwie 11, 2021 5:59 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara I
Rok prod.: 1993
Ktoś coś podpowie?
Może ma ktoś schemat układu paliwowego?
Post: sob kwie 17, 2021 10:40 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara I
Rok prod.: 1993
Jakoś nikt nie pokusił się o pomoc ale chyba sam rozwiązałem problem.
Odkręciłem korek od wlewu paliwa i zdjąłem wężyki od powrotu paliwa i ten od filtra węglowego (odpowietrzenie).
Podłączyłem kompresor i dmuchnąłem najpierw w odpowietrzenie zbiornika - słychać było bulgotanie w baku, później w powrót paliwa - tu po wydmuchaniu benzyny z przewodów słychać było już tylko syk powietrza.
Stwierdziłem że przy montażu nowego baku mechanik zamienił powrót z odpowietrzeniem i w związku z tym benzyna lała się do zbiornika powrotem a ponieważ nie było odpowietrzenia „górą” wzrastało ciśnienie w zbiorniku i benzyna była wypychana do źle podłączonego przewodu odpowietrzającego. Tyle mojej dedukcji :D
Nie miałem jak wyciągnąć zbiornika wiec zamieniłem przewody przy silniku - przejechałem ze 30 km i na razie nic nie leci, jeśli problem wróci to dam znać że jednak przyczyny są inne.
