Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 7:58 pm
Post: śr lip 05, 2017 9:52 am
Taki problem... A że siedzę w robicie to zapytam was, może ktoś będzie miał pomysł, bo czas mnie nagli.
1.6 16v, auto paliło elegancko, bez zająknięcia. Nagle, po upalaniu w terenie wsiadam, chcę odpalić a tu rozrusznik zrobił "błe, błeee" i się poddał. Dokładnie jakby prądu brakło.
Po paru próbach na takich mini obrotach załapał i auto chodziło. Potem jeszcze 2 razy tak się udało uruchomić, ledwo kręcące a teraz już koniec. Nawet tylko klika i nie obróci.
Prąd jest (11,97v na akumulatorze, przy próbie zakręcenia spada do 9,5v, światła ładnie świecą), rozrusznik wyjąłem, na zewnątrz na krótko podpięty kręci, rozebrałem, przeczyściłem, przepatrzyłem. Rozrusznik jak rozrusznik, trochę rdzy, trochę zjedzone szczotki, ot rozrusznik z 25letniego auta o-)
Zakręciłem jeszcze po złożeniu na sucho, działa, wsadzam. Próba i nic. Coś tam ledwo zabełtał i tyle.
Jeszcze dla pewności spróbuję popołudniu na innym aku oraz podpiąć na ostro wkręcony w auto i zobaczyć czy zakręci tak silnikiem.
No i tak, jeżeli na drugim aku będzie bez różnicy i podpięty na ostro nie zakręci to rozrusznik wymieniam i jest spoko.
Jeżeli na drugim aku będzie chodzić ok to sprawdzam ładowanie i dziwię się, że akumulator trzyma napięcie a prądu nie chce dać wystarczającego. Jak ładowanie będzie to wymieniam akumulator i też spoko (choć drożej). Jak ładowania nie będzie to alternator to ogarnięcia (no koszty ale wiem co jest)
Ale co jeżeli na starym aku, będzie podpięty na ostro kręcił dobrze? Gdzie wtedy w elektryce szukać przyczyny? Zagadek to ja nie lubię a muszę ogarnąć przed sobotą o-\
Ostatnio zmieniony śr lip 05, 2017 10:00 am przez Generic, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lip 05, 2017 9:59 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
a robi tak pstryk, pstryk jak kluczykiem próbujesz?
ja tak miałem dokładnie to samo na sucho chodził a w aucie nie kręcił- okazało się że bendiks , wymieniłem i jak nowy śmiga :D
i dalsze plany......
Post: śr lip 05, 2017 10:01 am
Czasem tylko pstryka a czasem próbuje zakręcić coś tam ledwo-ledwo, z pół obrotu i nic.
Czyli bendiks chyba wskakuje, tylko potem siły nie ma.
Post: śr lip 05, 2017 11:29 am
Silnik: G16A
w takim razie rozbierz go i zajrzyj do szczotek , jak był mocno moczony w wodzie to może szczotkotrzymacz zardzewiał i jedna ze szczotek się blokuje. ale i tak obstawiam bendiks. :D
Post: śr lip 05, 2017 11:34 am
Jak pisałem wyżej - rozbierałem - nic szczególnego tam nie znalazłem.
I poza autem ładnie kręci. Zobaczę po robocie to co pisałem i zobaczymy czy coś się wyjaśni.
Post: śr lip 05, 2017 5:11 pm
To sprawdź elektrykę. Może prąd za mały albo masy nie ma.
Post: śr lip 05, 2017 8:41 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Po mojemu to gdzieś styk kiepski, w słabym miejscu będzie się grzało,
Post: śr lip 05, 2017 10:17 pm
Model: ET Cabrio 1.6
Rok prod.: 1993
Tak jak by masa byla slaba. sprawdz mase do budy i do silnika
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Były motocykle.Były quady.Były połamane kości i plastiki.
Nadszedł czas na błoto i piekielną moc 8v
:twisted:
Post: czw lip 06, 2017 5:54 am
Przecież plus leci bezpośrednio z rozrusznika na akumulator, masą jest silnik i ten dodatkowy kabelek pod śrubą mocującą ustrojstwo.
To gdzie by mógł się nagle styk pogorszyć?
A prądu tego rzędu wielkości nie mam czym zmierzyć niestety.
Podpinałem jeszcze na krótko, kablem rozruchowym i to samo. Kręciłem jeszcze z drugim aku podpiętym kablami i to samo, choć raz zaskoczył. Ale i wcześniej mu się kilka razy udało zaskoczyć na takim ledwo kręceniu.
Miałem już przekładać rozrusznik z drugiej vitary, ale jak wlazłem pod auto to mi się odechciało. Jeszcze gorszy dostęp bo reduktor od gazu zamontowany mam pod kolektorem.
Zamówiłem do Sushiego rozrusznik i mam nadzieję, że to będzie koniec problemu.
Post: ndz lip 23, 2017 4:58 pm
Daj znać jak będzie bo u mnie od paru dni identycznie.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Post: ndz lip 23, 2017 8:58 pm
A zapomniałem o temacie...
Rozrusznik wymieniłem ale nie pomogło. Nie chciałem uwierzyć, że mogłem trafić drugi trefny ale przełożyłem jeszcze z drugiego auta i było to samo.
Akumulator niby napięcie trzymał ale prądu to jednak dać nie chciał, bo zdechł alternator i nie było ładowania. A rozrusznik nie kręcił nawet z drugiego aku na kablach, bo kable były z dupy marketowe i zaciskami też styku dobrego się nie dało zrobić. Po tysiącu przekładek wszystkiego do tego doszedłem o-\
Olśniło mnie dopiero jak udało mi się odpalić kablami z drugiego aku jakimś fartem i jak po odpięciu tego drugiego zaczął świrować obrotomierz, dmuchawa nie chciała chodzić a jak włączyłem światła to zgasł o-)
