Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 12:43 pm
Post: czw sie 10, 2017 6:04 am
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Cześć
Mam wyciek oleju silnikowego w moim Long V6 2.0. Kapie z miski olejowej tuż pod tylnym uszczelnieniem wału korbowego. Nie do końca widzę czy cieknie z samej miski (była zdejmowana i na nowo uszczelniana) czy z zimeringu wału.
Mam automatyczną skrzynię. Moje pytanie - jak najłatwiej dostać się do zimeringa - wyciągać silnik czy wyjąć skrzynię?
Dzięki
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Post: czw sie 10, 2017 1:47 pm
Model: krótka JLX
Cześć,
Ja żeby wymienić uszczelniacz wału zdjąłem skrzynię. Nie było to skomplikowane, natomiast nie wyobrażam sobie wyjmować silnika do tego celu. W moim wypadku z rzeczy ponadpodstawowych do zrzucenia skrzyni wystarczył kumpel i podnośnik. Przed uszkodzeniem uszczelniacza miałem zero wycieków, silnik był suchusi. Po strzeleniu uszczelniacza zaczęło nagle sikać olejem. Jeśli miałeś podobnie to pewnie uszczelniacz. Jeśli silnik najpierw przez jakiś czas się "pocił" być może kapie z michy.
Pozdrawiam!
Post: czw sie 10, 2017 6:32 pm
Najlepiej i najszybciej jest wyciągać skrzynię.
Post: czw sie 10, 2017 7:36 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Dzięki. Tak zrobię
