Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 2:06 pm
Post: sob sie 26, 2017 7:07 pm
Dobry,
Mam zamiar rozbujać nieco ten dział z racji że kupiłem limuzynę XL7. Uderzę do szefa żeby zrobił tu więcej działów.
Na początek rozrząd.
Załącznik:
Post: ndz sie 27, 2017 8:42 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
Dobra inicjatywa rozbudowy pod xl7 bo tez i u mnie niebawem sie pojawi xl7 :)
2,7 v6 XL7 BFG 235/70/16 at ko2 +2"
Było
2.0V6 Long BFG 265/75/16 AT ko2 4"body 2" stal most lsd
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Bordowa 1,6 16v 4" +2" stal most + LSD szumeks 265/75/15
Post: śr sie 30, 2017 11:03 am
Silnik: 2.5 v6
Model: Grand vitara
Rok prod.: 2004
a jakiej firmy polecacie rozrząd do 2.5 z 2004r.
Post: śr sie 30, 2017 12:04 pm
Dokuji lub BGA. Sławek handluje tylko tym, bo reszta jest zrobiona z gównolitu.
Post: śr sie 30, 2017 8:07 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Grand vitara
Rok prod.: 2004
Jeszcze jedno czy Japanparts to jest to samo co montują w oryginale.
Post: czw sie 31, 2017 11:52 am
Nie, to są raczej średnie zamienniki.
Post: ndz wrz 03, 2017 5:53 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara 5D
Ja montowałem u siebie zestaw BGA, montaż bezproblemowy. Korzystałem ze schematu takiego jak w pierwszym poście.
Potrzebujesz samochodu ?
www.automp.pl
Post: ndz wrz 03, 2017 6:54 pm
Ogólnie rozrząd w tych silnikach jest do opanowania bez problemu.Oprócz zyliona śrub do odkręcenia. Można go zdemontować w każdym położeniu i piustawiać według schematu.
Robiłem to kilka dni po robocie na spokojnie. Przy okazji wymieniłem od razu pompę, uszczelniacz wału i uszczelki kolektora i pokryw. Oraz koło zębate pośrednie które jest małe i kurewsko drogie... Żeby było z głowy.
Dodatkowo poprawiłem naciąg łańcucha pędzącego pompę oleju.
Podczas wymiany pompy wody trzeba zabezpieczyć miskę szmatami bo trochę płynu z niej się wyleje i wlała by się wprost do oleju.
Trzeba pamiętać żeby na łańcuchu prawej głowicy było 7 ogniw różnicy między znakami od góry na zębatkach.
Oczywiście klucz dynamometryczny jest obowiązkowy.
Po wymianie silnik pracuje ciszej i nawet nie drgnie.
Najgorszym etapem operacji jest wykraść żonie najlepszy lakier do paznokci w oczojebnym kolorze, żeby zaznaczyć znaki na zębatkach.
:mrgreen:
Post: ndz wrz 03, 2017 7:18 pm
Silnik: 2.5
Wg. mnie nie ma szans zabezpieczyć miski tak żeby nic się nie wlało. Zabezpieczyłem szmatą, na to folia a po robocie stwierdziłem, że wuj nie będę się sempił na olej i trochę płynu było...
www.automp.pl
Post: ndz maja 20, 2018 10:59 pm
Silnik: 2.5 V6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2005
Witam ,a mam pytanie czy ustawienie rozrządu w 2,7 V6 jest takie samo jak i dla silnika 2.5 V6 ??
Post: pn maja 21, 2018 8:08 am
Przecież pisze w tytule tematu że dla oby dwóch silników jest ten schemat.
Post: wt lis 27, 2018 11:00 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Chciałem się tylko upewnić, wałki rozrządu przykręca się siłą 12Nm ? z pierwszego zdjęcia w tym temacie i z linku poniżej wynika, że tak.
https://www.autozone.com/repairguides/S ... 3f8037c782
Wydaje się to trochę lekko, stąd moje pytanie.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: wt lis 27, 2018 8:59 pm
Tak 12Nm
Nie nie jest za lekko dla śruby m6
Post: wt lis 27, 2018 9:17 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Dziękuję, to skladam.
Post: śr paź 07, 2020 9:23 am
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
w przypadku silnika h20 stosowanego w vitarze 2.0 v6, schemat jest taki sam?
Geo Tracker 1.6 8v Cabrio lift 2 cale dobinsons (*)
Trooper 88 2.6 LPG 31' simex (*)
Rocky 2.8d Spoa bodylift 33' bf MT (*)
Nowa Vitara 30' simex polcalmini 12000lbs cabrio 8v _ jest
