Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 12:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn sie 21, 2017 11:39 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
tylko że skrzynia była zdjęta, mechanik twierdzi że sprzęgło ok.
pozatym jak wykończyłem sprzęgło w maluchi to ślizgało. w poldku też wykończone to śligało.
W peugeocie u kumpla wykończone też ślizgało
a to nie ślizga a na odwrót - nie wysprzęgla.
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: pn sie 21, 2017 11:59 am
U mnie jak zdychało sprzęgło to też nie mogłem na zapalonym silniku wrzucić biegów. Jedynka i wsteczny wchodziły na zgaszonym silniku, pedał sprzęgła w podłodze. Po rozebraniu i weryfikacji okazało się że podpora łapy od wysprzęglika/łożyska oporowego się urwała. Po zespawani jest ok. Z tym że w GV sprzęgło z siłownikiem.
Post: pn sie 21, 2017 12:31 pm
Linka sprzęgła wymieniona?
Post: pn sie 21, 2017 1:11 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
jeszcze, do silnika 1,9 nie leży tak na półce :-)
ale zamówiona do wymiany profilaktycznej, bo tak czy siak nie rozumiem dlaczego na zimno linka by miała działać a na ciepło nie :D
Jest:
Post: pn sie 21, 2017 8:10 pm
Model: Vitara 3d
Zdaje się, że masz ten sam silnik co w Samuraiach. Przeczytaj ten temat z forum Samuraia http://samurai.org.pl/viewtopic.php?p=54229#54229
Post: wt sie 22, 2017 7:40 am
No i co Sova? Ha ha ha ?
Tutaj też był dawno temu taki problem. Nie mogę niestety znaleźć tematu.
Post: wt sie 22, 2017 9:38 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
:D no ciekawe :-) dzięki za pomoc!
czekam na przesyłke z linką z suzuki-części.pl, faktycznie ją może owinę jeszcze jakimś izolatorem termicznym i zobaczymy.
tyle że ta linka to i tak nie oryginał, zobaczymy ile pochodzi.
btw, faktycznie w polonezie z silnikiem roverka gdzie linka idzie obok wydechu też wraz ze wzrostem temp sprzęgło mi twardnieje. ale żeby znikało to nie miałem, tam mi się spala tarcza od częstego używania 0-1 :-P
Jest:
Post: wt sie 22, 2017 6:54 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: Vitara Cabrio
Rok prod.: 1993
U mnie też w 1.9 td były identyczne objawy, co pociągnąłem linkę po paru dniach znowu to samo, skrzynia poszła w dół, sprzęgło jak nowe, pedał profilaktycznie zmieniony na wieloklin z japonca, dalej nic. Okazało się że pancerz linki był spękany na zakręcie i się poddawał, wymiana pomogła, od 2 miesięcy spokój. Linka podeszła chyba od samuraja 1.9 ale nie jestem na 100% pewny
Post: czw sie 31, 2017 7:56 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
nidzik pisze:
taką właśnie kupiłem i ...ciekawostek ciąg dalszy, przyszła linka (zeproponowana sklepu Suzuki-czesci.pl https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Linka-spr ... .9-TD/1668 ) i nie pasuje, bo za długa o jakies pół metra…
Jako że ten silnik prawie nie występuje w katalogach części, ma ktoś pomysł /informację jaki to part numer może być, skąd to zczytać?
Pan ze sklepu oczywiście szuka rozwiązania ale szukam również bo musze to jak najszybciej ogarnąć w końcu…
nidzik, jesteś w stanie sprawdzić co dokładnie zamawiałeś?
Jest:
Post: czw sie 31, 2017 8:25 am
a dorobienie na wzór starej ?
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: czw sie 31, 2017 11:10 am
Silnik: 1.6 16V
Rok prod.: 1993
W warsztacie mówią że od Samuraja zalozyli
Post: pn wrz 25, 2017 9:14 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
dla wyjaśnienia, linka zmieniona (być może niepotrzebnie), ponownie ukręcony (a w zasadzie w trakcie ukręcania) był pedał sprzęgła ale w innym miejscu... wyspawane, zapewne chwilowo
Kojarzy może ktoś know how jak przerobić stary mechanizm pedałów pod nowy typ? żebym wiedział na co się szykować.
Jest:
