Dzisiaj jest pt cze 20, 2025 2:22 am
Post: sob wrz 02, 2017 6:50 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszanka 1,6 JLX
Rok prod.: 1994
Pany, potrzebna pomoc. Zakupilem granda rok prod 2000 silnik diesla 2.0 td. Zakupilem w stanie do wymiany uszczelka pod glowica. Przyczyny: grzeje sie, robi cisnienie w ukladzie chlodzenia, dymi na bialo. Po wymianie uszczelki: robi cisnienie w ukladzie chlodzenia. Czy ktos mial taki problem? Czy diagnoza to pekniety blok lub glowica? Czy moze byc cos tanszego i prostszego w naprawie? Prosze o pomoc.
Vitara 1.6
Post: sob wrz 02, 2017 8:30 pm
Jak się grzał przed wymianą uszczelki to najprawdopodobniej pękła głowica, rzekomo te głowice nie lubią przegrzewania.
Post: pn wrz 04, 2017 8:37 am
w 2.0 TD RF pękają głowice , niestety standard
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pn wrz 04, 2017 10:41 am
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1994
No to kolejne pytanie: w jakich autach jeszcze wystepowaly te silniki, zeby glowica podpasowala do Vitary?
Vitara 1.6
Post: pn wrz 04, 2017 12:35 pm
Vitara i GV ale będzie ciężko znalezć
większość sprzedaje całe silniki
Poznań 602 813 811
Post: wt wrz 05, 2017 8:49 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Ewentualnie jeszcze KIA SPORTAGE I oraz KIA RETONA 2.0 td tam też siedzi silnik RF. Części do silnika w używkach to ze świecą szukać miałem taki w GV I i jak próbowałem kiedyś miskę olejową kupić to wszyscy oferowali cały silnik.
Post: wt wrz 05, 2017 6:19 pm
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1994
Z tego co jeszcze się dowiedziałem to Mazda 323 i Mazda 626 z silnikami 2.0 d.
Vitara 1.6
Post: wt wrz 05, 2017 7:16 pm
Czyli w tych samochodach które gniją na potęgę więc może łatwiej będzie dostać zdrowy silnik :mrgreen:
Post: wt wrz 05, 2017 8:24 pm
No raczej, z tym że prawdopodobnie te silniki były z pompami wtryskowymi denso i chyba boscha.
Podobno głowice od mazdy 626 i pewnie też od 323 czymś tam się różniły w budowie od tej w V i GV.
Post: śr wrz 06, 2017 4:30 am
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1994
Moze ktos przerabial temat to sie wypowie czym sie roznia, bo ja upatrzylem wlasnie glowice z mazdy 323. Wizualnie sa takie same.
Vitara 1.6
Post: śr wrz 06, 2017 7:49 am
pogadaj z jakimś szlifierzem
Poznań 602 813 811
Post: śr wrz 06, 2017 9:50 am
Silnik: 1.6 8V
W oryginale Mazda nie miała turbiny tylko comprex-a, więc częściowo osprzęt jest inny, różnią się również miski olejowe jednak sam blok silnika oraz głowica powinna być taka sama. W Kia jest identyczne rozwiązanie jak Suzuki czyli turbo.
Post: śr wrz 06, 2017 11:09 am
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1994
W mazdach byly tez czyste diesle bez kompresora lub turba. Taka wlasnie glowice chce do siebie zalozyc.
Vitara 1.6
Post: śr wrz 13, 2017 9:13 pm
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1994
Jakby ktoś kiedyś potrzebował informacji na ten temat to z Mazdy 323 głowica podejdzie do Grand Vitary.
Vitara 1.6
