Dzisiaj jest pn paź 13, 2025 1:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 25, 2017 8:54 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
Zatem zabrałem się i za mój latający lewar, sprawdziłem i jako że była to noc wchodziła w grę tylko opcja z tym wężem, faktycznie lewar nie lata ale i biegi wchodzą gorzej. Więc do poprawy.
Wygląda to tak – po zdjęciu mechanizmu widać wewnątrz tulejkę która jak sądze powinna być okrągła a jest jajo i to odpowada za luz, to jest ta tuleja do wymiany? https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-le ... Vitara/235
Od siebie dodam że sposób z wężykiem chyba nie jest trafiony, bo cierpieć może skrzynia. Cały czas jest nacisk jest na wybierak – tak jakby się jechało z łapą na lewarze. A całe życie od mechaników starej daty szoferów (nie kierowców tylko szoferów :-) ) słyszałem że nie jeździ się z łapą na lewarze bo synchronizatory mogą w dupe dostawać, dla brzmi to sensownie.
Także proszę o info czy to właśnie na pewno ta tuleja i zamawiam a wężyk jak najszybciej won :)
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: wt wrz 26, 2017 11:54 am
tuleja jest ok , a sprężyna nie pękła ?
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt wrz 26, 2017 10:29 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
nie, nawet był zmieniany lewarek. luz ma tylko góra -dól, na boki ok. dlatego się zasugerowałem że skoro tuleja lekko jajowata to dlatego
Jest:
Post: śr wrz 27, 2017 8:02 am
w wybieraku też są sprężyny
Poznań 602 813 811
Post: śr wrz 27, 2017 9:34 am
Skoro luz jest góra-dół to może masz wytartą tulejkę w ktorej chodzi półkula lewarka.
Na poprzedniej stronie na schemacie oznaczona nr8.
Post: śr paź 04, 2017 9:41 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
NuVo pisze:
no właśnie gdyby to pierścień nr 8 to chyba by cały lewar latał w każdą strone na boki.
a tutaj tylko góra-dół innymi słowy przód-tył, czyli wydaje mi się że ten luz jest tam gdzie wchodzi kulka w białą tulejkę. zamiast siedzieć w niej sztywno , tulejka jajowata daje luzu ok1-2mm na kulce co na długości lewarka przekłada się na wkurzające 1,5-2cm :-)
No ale pytam doświadczonych kolegów :-)
kwestia czy to jest element 6 z rysunku i ten z linku: https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-le ... Vitara/235
i jak to wydłubać bo póki co próbowałem i niezbyt chce ruszyć z miejsca szczególnie że całe w oleju.
Jest:
