Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 716 Następna
Post: śr gru 03, 2008 3:29 pm
Ja mam propozycję, Optima Yellow za 699 zł 8)
Qrcz, jak założysz aku 80 czy 100 Ah to będziesz musiał alternator wymienić bo ten oryginalny ci tego chyba nie naładuje :?
Heheheh, jesteśmy dokładnie na tym samym etapie i przy tych samych dylematach. Mnie dziś przyszła wyciągarka :mrgreen:
Pozdr
Post: śr gru 03, 2008 3:36 pm
unix pisze:
Pozdr
Do Optimy zniechęca mnie mała pojemność za bardzo wysoką cenę. A btw skąd kupujesz???
Alternator seryjny spokojnie będzie doładowywał aku 100Ah. W golfie TD miałem 90Ah i alternator 45A i zapalał przy mrozie -26C.
Ja dałem sobie do jutra czas na decyzję wyciągarka 10 000 czy 12 000 :wink:
Post: śr gru 03, 2008 3:43 pm
Stąd http://allegro.pl/item490183190_akumulator_optima_zelowy_yellow_top_55ah_okazja.html
Ma w mojej ocenie jedną z ważnych cech, a mianowicie jest całkowicie odporny na wstrząsy i uszkodzenia od drgań.
Ja wziąłem 10000 a czy to wystarczy to się okaże - na razie doświadczenia innych na to wskazują :)
Pozdr
Post: śr gru 03, 2008 3:52 pm
unix pisze:
Na czym opierasz swój osąd?
Post: śr gru 03, 2008 4:07 pm
piotrk pisze:
unix pisze:
Na słowie "chyba" :lol: A naładuje ? Nie jestem elektrykiem ale wydaje się logicznym, że coś "małego" nie da rady naładować dużego aku. No bo wtedy dynamem rowerowym można by również ładować aku ...
Potraktuj to oczywiście z przymrużeniem oka :mrgreen:
Bo jak czytam fora i większość ludzi zmienia alternatory na mocniejsze no to musi być jakaś przyczyna ... 8)
Pozdr
Post: śr gru 03, 2008 4:18 pm
unix pisze:
piotrk pisze:
unix pisze:
Pozdr
Obiegowa opinia o nie dołądowaniu dużego akumulatora bierze się z czasów maluchów które miały prądnicę która miała ogranicznik prądu na 16A i na dodatek nie ładowała przy niskich obrotach.
Alternatory samochodowe mają regulatory napięcia na 14,4V i dają prąd w przypadku Vitary do 55A gdzie zalecany prąd ładowania akumulatora jest 1/10 pojemności czyli dla 100Ah wynoszący 10A. Więc jest raczej inne zagrożenie że rozładowany akumulator dostanie 50A prądu ładowania a kwasówki tego bardzo nie lubią. Ja załatwiłem Centrę Futura przy jednokrotnym całkowitym wyładowaniem i uruchomieniem małego genertora w Octavi dającego 130A. Więc w przypadku stosowania wyciągarki im większe aku tym lepiej.
Post: śr gru 03, 2008 8:21 pm
unix pisze:
piotrk pisze:
unix pisze:
Pozdr
Jeśli to dynamo daje 12 Volt to jesteś w stanie naładować nim każde aku , tylko sporo będziesz się musiał opedałować :lol:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: śr gru 03, 2008 8:39 pm
mariuszfila pisze:
Taaaaa .... :mrgreen:
Pozdr
Post: śr gru 03, 2008 11:15 pm
unix pisze:
piotrk pisze:
unix pisze:
Tak :mrgreen: - to jest przesąd z czaów, kiedy samochody miały silniki od motopompy :mrgreen:
unix pisze:
[...] Bo jak czytam fora i większość ludzi zmienia alternatory na mocniejsze no to musi być jakaś przyczyna ... 8)
Pozdr
Bo trzeba wszystko dobrze przemyśleć - Masmo znakomicie to podsumował.
Post: czw gru 04, 2008 7:10 am
piotrk pisze:
No, na temat większego alternatora brak jest podsumowania :P
Masmo, sam pisał w innym wątku, że będzie zmieniał alternator na mocniejszy :lol:
Co do akumulatora to przyjąłem do wiadomości, faktycznie tak jest, że ładuje się prądem 0,1C - tu się bije w pierś, bo jestem modelarzem i ładuję aku NiMH do modeli właśnie takim prądem choć można ładować większym co trwa znacznie krócej ale pakiet wtedy przyjmuje troszkę mniej.
Masmo, dlatego sam widzisz, że warto dołożyć 150-200 zł i mieć żelowy akumulator który takie sytuacje toleruje :)
Pozdr
Post: czw gru 04, 2008 9:38 am
unix pisze:
Jasne że mocniejszy alternator by się przydał ale nie dlatego żeby doładowywać akumulator przy normalnej exploatacji tylko po to żeby dłużej w terenie móc się windą bawić. Chyba jest oczywiste że mając mocniejszy alternator mniej wyładowujemy akumulator przy pracy windy i szybciej go naładujemy po jego wyczerpaniu nie wspominając o obciążeniu dodatkowymi odbiornikami typu lampy itp.
Jak mi styknie czasu i determinacji to będę szukał na szrotach alternatorów o takim samym mocowaniu ale mocniejszych. Gajson ma chyba 80A z jakiekoś koreańca.
Post: czw gru 04, 2008 11:16 am
Męcząc dalej temat aku dla wyciągarki mam na razie dwie możliwe opcje:
Optima Yellow:
http://www.optima-batterien.eu/optima-p ... specs.html
lub ZAP Energy Plus:
http://www.zap.pl/?a=787&s=1&d=12&dp=2&lang=pl
Oba niby dostosowane do głębokich wyładowań.
Cena Optimy zabija:
55Ah za 700 zł
http://allegro.pl/item490183190_akumula ... kazja.html
75Ah za 1050 zł :evil: http://allegro.pl/item490184699_akumula ... kazja.html
ZAP Energy:
80Ah za 440 zł
100Ah za 570 zł.
Jakoś nie mogę uwierzyć że Optima 55Ah będzie lepiej robić niż ZAP 100Ah :roll: :?:
Post: czw gru 04, 2008 12:20 pm
Cała różnica chyba na tym że optima jest odporna na wyjeby a w Zapie może się jednak oberwać płyta.
Ja nie mając worka kasy brałbym ZAPA. Sprzedawcy nie mówił że to do auta 4x4 i w razie czego reklamował :D
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw gru 04, 2008 2:09 pm
Chalski pisze:
Cała różnica chyba na tym że optima jest odporna na wyjeby a w Zapie może się jednak oberwać płyta....
Jakoś nie wierzę w taką możliwość. Nie słyszałem żeby jakieś aku zgnieło w wyniku oderwania czegoś. Nawet po dwonach akumulatory nie umierają więc chyba nasze wyjeby nie mają szans ich zabić. Ta odporność na wstrząsy to chyba tylko dobry nośny chwyt reklamowy.
Post: czw gru 04, 2008 2:31 pm
Masmo pisze:
To jest dopiero chwyt reklamowy :mrgreen:
Cytuj:
ENERGY PLUS
Niezawodne akumulatory specjalnie zaprojektowane dla zastosowań wymagających głębokich wyładowań, np. do motorówek, przyczep campingowych, w systemach oświetleniowych i nawigacyjnych, wózkach inwalidzkich i podnośnikach
Charakterystyka:
- technologia hybrydowa
- pogrubione płyty ze zwiększoną ilością ołowiu
- separacja GlassMat
- zoptymalizowany proces rozładowania akumulatora podczas jego użytkowania
- centralne odpowietrzanie KAMINA
- system antywibracyjny i przeciwogniowy
Zgadzam się z Chalskim, bo jak faktycznie chcesz tańszy to bierz kwasowy i najwyżej w razie problemów będziesz reklamował bo takie masz prawo 8)
Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
