Dzisiaj jest śr gru 03, 2025 4:13 am
Post: pt paź 13, 2017 8:24 pm
Model: TLC J70
Rozleciał się prawdopodobnie jeden przegub w mojej Vitarze. Po dołączeniu przedniego napędu podczas jazdy na wprost ok. Jednak podczas skrętu w dowolna stronę rozpoczyna się chrobotanie i hałas oraz blokowanie, które spowalnia jazdę. Czy to może być któryś przegub? Jak sprawdzić który? Usterka pojawila się podczas jazdy na skreconych kołach ale podczas spokojnej jazdy na 4wd. Z zewnatrz wszystko ok wyglada, przeguby trzymają i przenoszą napęd. Po skreceniu kół nie da się jednak jechać.
Post: pt paź 13, 2017 11:07 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Jak podczas skrętu to może mechanizm różnicowy w przednim moście?
Long 2.0 v6 96r
Post: sob paź 14, 2017 6:05 am
Model: TLC J70
Szukam pomysłów jak sprawdzić co się zdarzyło. A jak mechanizm to czy przy jeździe na wprost też by nie było tego czuć skoro się wysypał? Zapomniałem wyżej dodać, że przy jeździe na skręcie do tyłu objawy odpuszczają chociaż słychać że coś się dzieje - to wszystko skierowało mnie w stronę przegubu. Odłaczylem na szybko jedno sprzegiełko (automaty) żeby sprawdzić ten kierunek z mechanizmem i co będzie bez jednej półosi - jest ok (czy to dobry sposób sprawdzenia?).
Post: sob paź 14, 2017 8:37 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Ja bym postawił na kobyłkach pod wahacze, tak żeby koła mogły się kręcić ale nie wisiały i wtedy testował...
Long 2.0 v6 96r
Post: ndz paź 15, 2017 10:22 am
Silnik: 2.0 v6
Model: long
Rok prod.: 1996
Jak odlaczasz jedną półoś to nie ma obciążenia i pewnie nic nie sprawdzisz. Ja bym poprosił o pomoc druga osobę skręcił koka i powoli jechał a druga osoba niech obserwuje i słucha.
Post: ndz paź 15, 2017 12:04 pm
OjciecMocyMroku pisze:
Zadam podstawowe pytanie. Na jakiej nawierzchni robisz testy?
Post: ndz paź 15, 2017 5:51 pm
Model: TLC J70
danthe pisze:
Trawa. Mokra trawa.
Zmierzałem właśnie do podniesienia całego przodu i testowania w powietrzu jak opisał Krystian. Próbowałem z drugą osobą przez moment ale ciężko dojść do przyczyn wykluczających most, a wskazujących na przegub.
Post: ndz paź 15, 2017 6:50 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
A nie zrobiłeś przypadkiem liftu na hiszpańskich półosiach?? One od wewnętrznej strony mają tripody, może się blokują :idea:
Miałem kiedyś taki numer w osobówce, że po paleniu gumy zablokował się mechanizm różnicowy, i na skręconych kołach nadu..cało i szarpało. Zawsze możesz dać w piec to w końcu coś uleci, i się dowiesz :wink: Tylko jak się rozsypie satelita to może zniszczyć przełożenia w moście...Tak źle i tak nie dobrze :(
Szukajcie a znajdziecie :wink:
Post: ndz paź 15, 2017 7:23 pm
Może być przegub na tyle wyrobiony, że się kulka blokuje.
Blokuje się zawsze czy tylko na max skręcie?
Przed zablokowaniem czujesz coś na kierownicy?
Jak szarpiesz za półoś to luzów żadnych nie ma?
Luzów na wałku ataku nie ma?
Podnieś przód. Włącz 2WD. Pokręć kołami przy skręconych w różnych pozycjach.
Masz automaty to będzie trudno wymusić pracę półosi. Można próbować kręcić wałem.
Ewentualnie jak doprowadzisz do zblokowania podczas jazdy to niech ktoś obserwuje półosie jak bedziesz próbował delikatnie ruszac.
Post: pn paź 16, 2017 6:06 pm
Model: TLC J70
Półosie obie japońskie przeguby zielone. Jedną wymieniłem kiedyś i to ja głównie podejrzewam. Testowania przez ogień chyba nie wypróbuję. Blokuje się zaraz po rozpoczęciu skręcenia nawet przy połowie skrętu. W tył sie nie blokuje :?: Pierwsze podejrzenia to właśnie blokujące kulki. Luzow żadnych nie wyczulem. Skorzystam z waszych rad i na podniesionym przodzie będę sprawdzał.
Post: pn paź 16, 2017 7:45 pm
Zakładałeś nowy przegub czy używany oryginał ?
Te nowe szybko się rozpadają.
Post: wt paź 17, 2017 4:38 am
Model: TLC J70
Zmieniłem cała półoś z przegubami na używaną.
