Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 1:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 18, 2017 11:27 am
Model: Cabrio JX
Teoretycznie to takiego właśnie mam u siebie... :)
Nie będę się raczej bawił w takie rzeczy kiedy nowe po ok 200zł chodzą jak wyświetla google
Post: śr paź 18, 2017 8:35 pm
Zamienniki (takie nowe kupisz tylko... chyba, ze w aso zapytasz. Mają praktycznie wszystko do starych vitar, tylko ceny są jakie są) elementów metalowo-gumowych są zazwyczaj wątpliwej jakości.
U mnie np. nowe wahacze z nowymi tulejami, miały tuleje do wymiany po pół roku wcale nie terenowej jazdy o-\
Post: czw paź 19, 2017 12:34 pm
Montowałem ostatnio nowy chiński wahacz do 2.0 i po założeniu miał większy luz niż stary :) za miękka guma i był problem z ustawianiem zbieżności bo pływała
Drążki środkowe chińskie też padają ale nie od razu :) ja takie montuje bo nie za bardzo jest alternatywa.
Post: czw paź 19, 2017 1:23 pm
Model: Cabrio JX
W przyp. tego drążka środkowego z tego co widzę dostępne są Yamato i Moog (w pudełku też pewnie jakiś azjata tylko konfekcjonowany bo nie sądzę żeby się bawili w tak niszowy model na rynku europejskim jak Vitara I).
Post: czw lis 09, 2017 1:58 pm
Model: Cabrio JX
Sporo czasu minęło dlatego napiszę nowy post:
sprawdziłem ten drążek dzisiaj dopiero przy okazji wyciągania półosi. Jest sztywny, nie ma luzów.
Tzn, jak nim obracać jak manetką gazu to rusza się w jedną i drugą (nie wiem, może z 1cm w każdą) na przegubach kulowych ale tak szarpany we wszystkie strony jak również ruszanie kierą delikatnie lewo-prawo i nie ma żadnych luzów, nie czuć nawet żeby gdzieś dalej były i się przenosił
I jak Wasze zdanie ?
Ok, nada się czy jednak do wymiany bo nie ma prawa nawet drgnąć na boki ?
Nadmienię że mam obute 235/75 R15 i przez sam ten fakt auto jest mocno gumowe że się tak wyrażę. Widać to mocno przy bujaniu na boki że w zasadzie na zawieszeniu czy gdziekolwiek nic nie pracuje tylko auto przesuwa się na felgach względem baloniastych opon.
Post: czw lis 09, 2017 2:12 pm
A nie zauważyłeś, że obracając nim koła ci się przy okazji robią zbieżne/rozbieżne?
Nie powinien dać się przekręcić.
Post: czw lis 09, 2017 2:36 pm
Model: Cabrio JX
Obracałem nim kiedy auto stało klasycznie na glebie aby układ pracował tak jak pracuje i bez bicia przyznaję że jedyne co się ruszało to pod gumowymi osłonkami trzpienie przegubów kulowych. Nie zauważyłem aby tam cokolwiek innego chociażby drgnęło... Same zaś ruchy tego drążka: trzeba było na prawdę sporej siły użyć aby go ruszyć w jedną czy drugą stronę.
No ale skoro ma stać... uporam się z przegubem aby odzyskać 4x4 to zajmę się ów drążkiem.
Ale na chłopski rozum:
skoro ruszając nim układ kierowniczy robi się zbieżny/rozbieżny ale symetrycznie... to po mojemu skutki winny być widoczne/odczuwalne jedynie dla opon, nie zaś dla kierownicy którą podczas jazdy szosowej z prędkościami pow. 60km/h trzeba co rusz kontrować to w lewo, to w prawo a całe auto zdaje się myszkować po drodze celując w swój pas ruchu. Czy źle myślę...
Post: czw lis 09, 2017 3:33 pm
Piasek80 pisze:
...całe auto zdaje się myszkować po drodze celując w swój pas ruchu...
To książkowy objaw wywalonego drążka środkowego.
(Koła mają luz miedzy sobą i względem kierownicy więc w niewielkim stopniu robią co chcą - "myszkują")
Post: czw lis 09, 2017 6:15 pm
Model: Cabrio JX
A jednak...
Febi, Moog, Yamato czy może oryginał z Suzuki albo jakiś mało (mi) znany a jednak dobry azjata ?
Post: czw lis 09, 2017 10:03 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Jeżeli kwota nie gra roli to wybierz opcję oryginału z suzuki, tysiak powinien starczyć, ja na bank nie polecam febi, już kilka razy się na tej firmie sparzyłem( łącznik stuka po miesiącu, nowy filtr oleju nieszczelny itp,,,). Do swojej vitary wsadziłem yamato, cena ok 150 pln`ów, wygląda solidnie, w komplecie były kalamitki i zawleczki, na razie śmiga,
Post: czw lis 09, 2017 10:21 pm
Model: Cabrio JX
Aż tak szalony nie jestem żeby tyle za oryginał płacić :)
Jakby ze 300 kosztował to pewnie bym się skusił ale nie 3x tyle
Post: czw lis 09, 2017 10:25 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Pisałeś o opcji zakupu oryginału, więc poleciłem :idea:
Post: czw lis 09, 2017 10:50 pm
Model: Cabrio JX
Pytałem bo niektóre rzeczy OE do azjatów potrafią kosztować mniej niż ich zamienniki.
W ub. roku znajomy kupował sondę lambda do Atosa to ori Hyundaia w ASO kupił za 140zł kiedy zamienniki Bosch`a czy NGK były po 180-200zł.
Post: pt lis 10, 2017 10:26 am
Yamato powinien dać rady.
Post: pn mar 05, 2018 3:05 pm
Silnik: 2.7 V6
Rok prod.: 2004
Panowie, żeby nie zakładać nowego wątku to piszę tutaj,
Czy ktoś zakładał do XL7 lub GV1 polibusze z Radzikone:
http://radzikone.pl/polibusze-suzuki-grand-vitara
Jeśli tak, to jak to się sprawdza ?
