Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 11:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt wrz 19, 2017 10:37 am
Silnik: 2.0 benz
Model: GV I long
Rok prod.: 2004
Dzięki, potwierdzam, uszczelniacz pasuje.
Przekładka półosi zajęłaby pół godziny, ale w kupionej półosi były tylko dwie szpilki, a w mojej starej były dla pewności przyspawane, więc odzyskanie ich chwilę trwało.
Na drugi raz muszę wymyśleć, jak wyciagnąć półoś nie rozpinając szczęk, w cholerę roboty ze składaniem. A przeszkadza chyba tylko linka od ręcznego, tak by raczej wyszła na spokojnie, niepotrzebnie dodałem sobie roboty.
Post: wt wrz 19, 2017 10:45 am
Półosie możesz przykręcić na śruby jak na foto ponizej. I jak byś tarcze na tył założył to wtedy jest mniej roboty z wymianą półosi :)
Post: czw paź 19, 2017 10:10 pm
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
podepnę się:
mam rozwalone tylne lewe łożysko w mojej GV I 2.0TD oraz uszczelniacz i koronkę ABS - po prostu masakra :)
Tak czy siak: mam problem żeby kupić nową koronkę oraz ten kawałek blachy z uszczelniaczem co jest przykręcany do mostu na cztery śruby(nie znam nazwy)
chodzi mi o -> https://www.czesciauto24.pl/optimal/7568080
O ile łożyska są gdzieś dostępne o tyle pozostałe elementy nie... :/
Czy gdzieś dostanę to od ręki (ASO itp)? A może występowało to w innych autach i można zastosować to do GV?
Post: czw paź 19, 2017 10:26 pm
A myślałeś o używanych częściach?
Post: czw paź 19, 2017 10:32 pm
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
marirus pisze:
mam też do wymiany czujnik abs - i tu myślałem o używanych częściach ;)
ale co? koronkę absu używki szukać? czy całą półoś? tylko teraz znaleźć używkę w dobrym stanie od 20TD z abs...
Post: czw paź 19, 2017 10:44 pm
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
czy półoś lewa tył z GV 2.0 16V benzyna będzie pasowała do 2.0TD?
Post: pt paź 20, 2017 12:34 pm
Na chwilę obecną nie opłacają się takie naprawy na nowych częściach. Chińskie są chińskie a ASO jest drogo :)
Powołaj się na forum i dzwoń do Tomka: 608-14-18-17
Ogarnie Ci całą kompletną używaną półoś w dobrym stanie w dobrej kasie.
Post: śr paź 25, 2017 11:04 am
Silnik: 2.0 benz
Model: GV I long
Rok prod.: 2004
Również polecam Tomka. Ekspresowo i niedrogo.
Koronkę ABSu gdzieś widziałem osobno, bo nawet jak na zestawach pisało "do ABSu" to nie było jej na pierścieniu.
Swoją drogą mamy gdzieś rozpiskę grubości półosi do poszczególnych wersji silnikowych w GV I?
Założyłem co dostałem, ale poprzednia była nieco grubsza, chcę się upewnić która jest właściwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
