Dzisiaj jest wt sie 05, 2025 11:04 pm
Post: sob paź 21, 2017 7:19 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
dokładam intercooler do silnika 1.9td, który ma już zmienioną pompę (z Lucas na Bosch). jaka sugerowana procedura po instalacji tego intercoolera? strojenie pompy w jakiś specjalny sposób? hamownia wymagana? na ile to 'stroić' (jeśli strojeniem można nazwać kręcenie śrubą)?
Post: pn paź 23, 2017 6:00 pm
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Silnik PSA czy w ? Podkręć dawke do granicy kopcenia i to wszystko.
Wrzuć fotkę jak.zamontowales.ten ic.
Ja też mam 1.9td aaz i myślę nad ic.
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: pn paź 23, 2017 9:36 pm
Rok prod.: 2000
dodatkowo podkręć za pomocą MBC doładowanie z seryjnego na 1.2-1.3 Bara
Suzuki vitara cabrio 1.8T 20Vt
Post: pn paź 30, 2017 10:47 am
Silnik: XUD9TE
szyman pisze:
co się wówczas wydarzy? ile tam seryjnie jest ciśnienia?
auto ma zamontowaną wydajniejszą (?) pompę paliwa, zamiast Lucasa jest Bosch - montował to jeszcze poprzedni właściciel mówiąc, że istotnie polepszyła się dynamika wozu. nie wiem, nie jeździłem na tej poprzedniej pompie.
ile mocy z takiego zestawu można bezpiecznie wycisnąć, żeby przy okazji nie paliło tyle co Patrol?
silnik PSA
Post: pn paź 30, 2017 8:56 pm
Rok prod.: 2000
Franek_ pisze:
szyman pisze:
silnik PSA
Seryjnie 0.9-1.0 Bar. Powinien wzrosnąć moment. poprawić się dynamika
Post: śr lis 08, 2017 4:09 pm
Silnik: XUD9TE
to odebrałem auto, intercooler na pokładzie i wóz... jeździ gorzej :?
a już z całą pewnością NIE lepiej.
podkręcać pompę paliwa w celu zwiększenia dawki? zwiększyć ciśnienie w turbo? wszystkiego po trochu?
Post: pn lis 13, 2017 8:17 pm
Rok prod.: 2000
Franek_ pisze:
układ szczelny ??
Post: wt lis 14, 2017 11:13 am
Silnik: XUD9TE
zakładam że tak - wody było sporo :)
poza tym mega głośno chodzi i stuka.
Post: pn lis 27, 2017 3:11 pm
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
Franek_ pisze:
Jeżeli głośno chodzi i stuka to może być winą pompa lub wtryski, silnik XUD9Te bo zakładam że to taki, jest silnikiem dobrym ale dość mocno wyczulonym na dawkowanie powietrza i paliwa, regulacją wcale nie jest taka łatwa a "kręcenie śrubą" bez przyrządów może skończyć się uwaleniem Wtryskow lub samej pompy. U ciebie dodatkowo jest zmieniona pompa co dodatkowo utrudni regulacje, swoją drogą zastanawiam się jak to znosi rozrzad zwłaszcza że koło pasowe tych dwóch pomp jest inne , a co za tym idzie różne są długości pasków. Więc może stukają zawory o tłoki?...
Wysłane z mojego HTC Desire 10 lifestyle przy użyciu Tapatalka
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
