Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 3:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 913 Następna
 Tytuł: Re: Wyciągarka
Post: wt gru 02, 2008 10:23 pm
...ja juz te hebelki 300A przetestowałem chodzą niekture 2 rok ...
A można spytać które :?: :wink: :lol:
Post: wt gru 02, 2008 11:35 pm
Masmo pisze:
te ze sklepu rajdy 4x4 chyba najlepsze :wink:
Post: śr gru 03, 2008 12:49 am
Cybm pisze:
Przeciez OME jest przeliczone pod zderzak z winda....wiec nie powinienes sie obawiac o zawieszenie
Zgadza się, co nie zmienia faktu, że im lżej tym lepiej :)
Pozdr
Post: śr gru 03, 2008 8:04 am
Masmo pisze:
mariuszfila pisze:
.... Najgorsze dla takiego hebelka jest rozłączanie prądu przepływającego przez jego styki........
W praktyce przerabiałeś taką sytację :?: Bo ten Twój hebelek odpowiada mi gabarytami i ceną :mrgreen: .
Jeszcze nie musiałem używać go awaryjnie :D ale uważam ze trzy takie akcje powinien wytrzymać :D
Elmonter 1.6 8V ARB
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 8:26 pm przez mariuszfila, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 03, 2008 4:57 pm
mariuszfila pisze:
Masmo pisze:
mariuszfila pisze:
Jeszcze nie musiałem używać go awaryjnie :D ale mam uważam ze trzy takie akcje powinien wytrzymać :D
No dobra w razie czego będzie na Ciebie :!: :wink: :lol:
mariuszfila pisze:
W moim autku zapodałem coś takiego
http://moto.allegro.pl/item494336243_od ... _nowy.html
rozłącza plus
Jeszcze jedno głupie pytanie :wink: : Czy tą rączkę można zdjąć i zamontować taki wyłącznik na grodzi silnika?? Chce kupic dwa takie i zamontować na grodzi za aku: jednen do odłączania wyciagarki drugi do pozostałej elektryki.
Post: śr gru 03, 2008 8:27 pm
można zdjąć te skrzynkę z przekaźnikami 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 2:51 pm przez mariuszfila, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 03, 2008 8:37 pm
Koledzy na dużym forum polecają wyłącznik prądu od Zetora :D
http://www.allegro.pl/item454194113_wylacznik_pradu_zetor.html
Pozdr
Post: czw gru 04, 2008 8:48 pm
No i kupiłem :lol:
Wyciągarka Escape 10000 lbs z liną syntetyczną.
Dzięki temu zabiegowi wyciągarka waży zaledwie 22,2 kg plus 0,5 kg lina z hakiem :D
Montaż w przyszłym tygodniu :wink:
Obrazek Obrazek
Post: czw gru 04, 2008 9:41 pm
unix pisze:
No i kupiłem :lol:
Wyciągarka Escape 10000 lbs ...
:shock: Jakąś dziwną budowę ma ta wyciągarka:
Brakuje jej tych poprzeczek :?: To lepiej czy gorzej ?
A btw możesz wrzucić gdzieś tabelkę tej 10-ki na wzór takiej jak ma 12-ka na stronie:
http://wyciagarki.pl/sklep/product_info ... ucts_id=29
(ta tabelka na dole strony). Z góry dzięki.
Post: czw gru 04, 2008 9:45 pm
Jakich poprzeczek :?:
Post: czw gru 04, 2008 9:55 pm
unix pisze:
http://wyciagarki.pl/sklep/popup_image.php?pID=29
Przyjrzyj się że prawa strona jest połączona z lewą 4-rema prętami poprzecznymi a ta 10-ka ich nie ma :roll: wygląda to mniej solidnie.
Post: czw gru 04, 2008 10:08 pm
12000 też nie ma http://wyciagarki.pl/sklep/images/fullfoto/12000syn.jpg dotyczy to tych z syntetykiem. Nie sądzę, żeby to był problem bo obie części wyciągarki są od góry połączone grubą blachą (tą na której jest puszka z przekaźnikami) a od dołu przykręcasz do płyty montażowej.
Pozdr
Post: pt gru 05, 2008 11:17 pm
Przeczytałem cały wątek na temat wyciągarki w Vitarce i chcę coś takiego zapodać u siebie.
Mam oryginalny zderzak + kangur na którym mam halogeny i to się ładnie komponuje ,kolega Masmo zadał pytanie na temat płyty montażowej pod takowy zderzak ale nie było odpowiedzi czy coś wiadomo w tej materii??
Pozdrawiam Robert.
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: pt gru 05, 2008 11:19 pm
Raczej niewiele .... :lol:
Ja Ci nie pomogę bo u mnie wyciągarka będzie zamontowana w nowym specjalnym zderzaku :)
Pozdr
Post: sob gru 06, 2008 2:06 pm
Właśnie przetestowałem świerzo nasmarowaną (bo w srodku nowej to tak oszczędnie ze smarem) nową escape 10000 (jak na zdjęciu).
Trochę głośno zwija ,ale dość szybko.
Teraz trochę pomiarów .
Szybkość zwijania na ostatniej warstwie to 14m/min przy napięciu11,7 V i prądzie (bez obciążenia ,tylko bęben) 100A :| .
Podejrzewam że przy obciążeniu ok 1200kg to powinno zwijać na poziomie 5-5,5 m/min (ostatnia warstwa) jeśli tylko dostarczymy dużo prądu i utrzymamy napięcie ponad 11 V pod obciążeniem szacunkowo 300-320A.
Myślę że przy dwuch alternatorach i optimie to spoko luzik, a przy utrzymaniu napięcia na poziomie 11,5 -11,8 v i pomaganiu kołami ,coby obciążenie nie przekraczało 800kg i prąd ok 220-250 A to zwijanie na poziomie 7m/min .(na ostatniej warstwie) jest całkowicie realne . :wink:
Prędkość na pierwszej warstwie to ok 60 % tych wartości, ale żadko kto ciągnie się na pełne rozwinięcie sznurka.
Pożyjemy zobaczymy.
